Witam mam problem z pompa ciepła zakupiłem pompę do podgrzewania wody w basenie wszystko podłączyłem a na pompie pisze tylko ON temperaturę można zmieniać ale pompa się nie załącza co robić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychechh
Temat ogólnikowy, cały ten dział to Pompy Ciepła.
Jaki to model? Może wtedy prędzej się znajdzie ktoś pomocny.
Nie znam się na PC basenowych.
Ale zasady pewnie podobne, gdy ma grzać basen to w lato, gdy temp. powietrza są wysokie.
PC nie lubią pracować w wysokich temperaturach, lepiej gdy stoi w cieniu, nie na słońcu.
Słońce gdy się opiera to zawyża odczyty z czujnika temp., a ten często blokuje pracę w temp. powyżej +35*C.
Może zrezygnuj z grzania w dzień i ustaw harmonogram na dogrzewanie w czasie nocnym, gdy temp. są niższe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
