Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie opaska w koło domu
    Mam w koło domu opaskę betonową wkoło domu i spece od ocieplenia karzą mi ją skuć .
    Będzie ocieplenie tylko ścian od samego dołu . Fundamentów nie będę odkopywał.
    Czy jest to sens skuwać tą opaskę betonową ?
    Ja myślę żeby ocieplenie dać do tej opaski ,oczywiście z odstępem od niej i potem na ten beton po ociepleniu ułożyć kostkę ?
    Bardzo bym był wdzięczny za pomoc jak rozwiązać ten problem żeby było dobrze ?
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	19,2 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Ocieplenie ścian do samego dołu czyli do jakiego poziomu. Na załączonej fotce widoczne jest okienko prawdopodobnie mieszczące się w cokole dające światło do piwnicy.
    Ocieplenie chciałbym do samej opaski betonowej. Tak to okienko jest do podpiwniczenia.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Ocieplić ściany do opaski możesz ale od podłogi parteru dalej będzie czuć chłód. Po drugie to czy budynek posiada tzw. cokół? Ocieplenie od poziomu posadzki czyli tej części na której jest okno wykonaj mniejszą grubością i styropianem wodoodpornym AQUA. Poziom oddzielenia obu styropianów wykonaj za pomocą listwy startowej.
    Cokół jest, na tą opaskę betonową po ociepleniu ułożyć kostkę ?
Nazwa:	ddd.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Kostkę na opaskę jeśli chcesz to połóż. Chcesz ocieplać ścianę przykrywając te gustowne granitowe lub kamienne cegiełki na cokole. Moim zdaniem skoro podłoga parteru jest na wysokości okna to i cokół w postaci grubszego styropianu fasadowego zrób na poziomie góry okna piwnicy, niżej aniżeli jest obecnie.
    W ten sposób strop piwnicy a więc i podłoga parteru będzie ocieplona grubszym styro.
