Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać dom - rok 2022?
Głosujących
53. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na węgiel
    3 5,66%
  • Kocioł na pellet
    1 1,89%
  • Pompa ciepła gruntowa
    7 13,21%
  • Pompa ciepła powietrzna
    23 43,40%
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
    9 16,98%
  • Kable grzewcze
    5 9,43%
  • Maty, folie grzewcze - ogrzewanie plaszczyznowe
    2 3,77%
  • Kocioł zgazowujący drewno
    4 7,55%
  • Klimatyzator z PC
    8 15,09%
  • Grzałki elektryczne i bufor ciepła (wodny)
    3 5,66%
  • Własna instalacja fotowoltaiczna
    11 20,75%
  • Kocioł indukcyjny
    1 1,89%
  • Kominek z DGP
    4 7,55%
  • Kocioł na olej opałowy
    0 0%
  • Wentylacja mechaniczna z rekuperacją
    14 26,42%
  • Kolektory słoneczne
    2 3,77%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 3 z 11
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 202
  1. #41
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Czym ogrzewać? Byle nie prądem z COP-1 bo to nieekologiczne i go braknie
    https://spidersweb.pl/bizblog/inflac...oring-efaktor/
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #42
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Niemiecka realpolitik w wydaniu wybornym, palce lizać:
    https://biznesalert.pl/niemcy-zapasy...nergetyka-gaz/
    Trwa gromadzenie zapasów gazu w Niemczech przed sezonem grzewczym po tym, jak nie zapełnił ich rosyjski Gazprom pozbawiony kontroli nad tymi obiektami ze względów bezpieczeństwa. W najczarniejszym scenariuszu Niemcom zabraknie do 10 mld m sześc. gazu.
    Gdynia
  3. #43
    24.307
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    No przecież udowadniasz to o czym ja napisałem - opłata handlowa maleje przy dłuższym okresie - u ciebie jest 7.80
    Udowadniam, że średnia cena którą podałeś jest od czapy - i Warszawa ma jedną z najdroższych taryf. Ale OK, udowadniaj dalej, że kolega się mylił pisząc:
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Pamiętajcie, że obecne ceny energii są regulowane, jak je uwolnią to wielu przeklnie wybór pompy ciepła.
    i brak regulacji "nie musi oznaczać drogiego prądu" jak ja napisałem, ale oznacza tańszy prąd. Z mojej strony EOsT.
    Nawet przy cenie 1zł/kwh od 2023? To przy jakiej cenie wg ciebie zaczęłoby się opłacać? 10zł?
    Zdecyduj się. To uwolnienie cen ma oznaczać drastyczną podwyżkę (jak twierdzisz w tym zdaniu) czy wręcz przeciwnie (co udowadniasz wyżej)?
    Nie płacę 1zł/kWh tylko średnio ze wszystkimi opłatami <50gr/kWh brutto. Przy czym te 50gr rok temu było warte niby 43,5gr. Niby, bo na co nie patrzę, to podrożało mi znacznie bardziej, niż oficjalna inflacja. Za wyjątkiem prądu. Bo w zeszłym roku mi wychodziło 46,24gr/kWh a dwa lata temu 41,09gr/kWh. To były ceny standardowe - wcześniej płaciłem znacznie taniej dzięki promocji w Duonie z której nie mógłbym skorzystać, gdybym miał PV (bo nie mógłbym prądu kupować od Duona).
  4. #44
    No przecież na swojej własnej fakturze masz cene 0.62zł brutto. Pół Polski ma podobną lub droższą taryfę od Warszawy. Przecież te liczby są podane czarne na białym. Jak zużyjesz 1kwh i zapłacisz 30zł opłat stałych to też będziesz twierdził, że taryfa wynosi 30zł/kwh?
    Nie twierdzę że brak regulacji oznacza tańszy prąd, Warszawa miała pewnie najdroższy prąd przez wiele lat ale w tym roku to się zmieniło jak reszta dostała reality-check i karnawał się skończył.
    Ja nie odnoszę się w ogóle do uwolnienia cen (w rozumieniu braku zatwierdzania taryf) w 2024 czy kiedyś tam tylko do podwyżek w związku ze wzrostem cen w hurcie które obecnie wynoszą w zakontraktowaniu na 2023: 1180zł/mwh czyli 1.18zł/kwh za samą energię (to co na fakturze miałeś za 0.4346zł). Rok temu w zakontraktowaniu na 2022 cena w hurcie wynosiła 0.34zł. To musi się przenieść na ceny dla detalu.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 29-06-2022 o 22:46
  5. #45
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.768
    No i problemem jest słońce zimą i późną jesienią, jego zazwyczaj wtedy brakuje.
    A wiesz co to silnik pneumatyczny ? no więc wymieniasz go w agregacie prądotwórczym i gotowe a potem wystarczy kupić duużą cysternę lub zbiornik ciśnieniowy jakieś 6 kubików to za kilka tysięcy czyli ileś tam razy taniej niż bezsensowny magazyn energi i walisz sprężone powietrze całe lato a zimą wiesz co zrobić z tym sprężonym powietrzem .
  6. #46
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Panowie tylko walonki kufajki i uszanki dają radę niezależnie od cen nośników energii no i jeszcze zacier i sprytna maszynka no ale tu już trzeba trochę energii i nie wiem jak to przeliczyć .
  7. #47
    Nie masz wyjścia. Tak wygląda faktura (kolejna, po wielu latach):
    Nie. Nie opłacało się. I dalej się nie opłaca na tych zasadach.
    Niektórym nigdy się nic nie będzie opłacać. Ani Pompa Ciepła, ani PV. A innym którzy w tamtym momencie założyli, już te instalacje mają spłacone
  8. #48
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Dokładnie. Dodam jeszcze że namawiają jeszcze innych na kable a sami grzeją klimą i kozą.
    Dziennik budowy
  9. #49
    24.307
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Tia... Bajki trzeba umić opowiadać.
    Od 1 marca 2018r do 18 lutego 2022 r zużyłem 35 776 kWh za które zapłaciłem łącznie (suma przelewów) 13 978,11 zł. Po odjęciu składników abonamentowych wychodzi 12585,95 zł za 4 lata. Czyli 8944kWh/r które ciężko byłoby uzyskać z 10kWp. I to nawet, gdybym miał napięcia w normie, a nie takie, jak miałem:
    Naprawdę cztery lata temu miałeś oferty na 10kWp za 12 585,95 zł? A i to kwota na korzyść PV - bo przecież pieniądze wydane 4 lata temu są więcej warte, niż wydane później. Trzeba by policzyć NPV i wychodzi, że żeby mi się do teraz instalacja spłaciła to musiałbym za nią zapłacić 3 lata temu <10 000 zł...
    I nie mogłaby pociągnąć żadnych kosztów... A pociągnęłaby, bo:
    Wygląda mi na to, że mam dwa problemy. Jeden to przeciekająca prawdopodobnie obróbka komina albo wyłazu. Druga, to brak taśmy/uszczelki w płynie między kontrłatą a podziurawioną membraną.
    Ciekawe, ile by mnie kosztowało zdjęcie paneli przed wizytą dekarza, który to naprawił w ramach gwarancji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-06-2022 o 19:51
  10. #50
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    pierd enie o Szopenie. 5 lat temu robiłem przymiarkę do PV i cena 1 kWp to było 7 000 zł i trzeba było niezły kawał dachu bo moc to była 260 w z 1 panela
  11. #51
    A jaki NPV ci wychodzi dla 15 lat (okres obowiązywania opustów)? Mógłbyś także oszczędzić na cieknącym kominie i śmierdzącej kozie.
  12. #52
    24.307
    Odpowiem za 11 lat. Wróżem nie jestem. Na razie inflacja szaleje znacznie bardziej, niż ceny prądu. Czyli opłacalność PV spada bo spada realna cena prądu.
    Gdyby co? I jakim kosztem? I jaki to ma związek z opłacalnością PV?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-07-2022 o 00:02
  13. #53
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    A mnie się marzy kurna chata
  14. #54
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Patrzę na to trochę inaczej. Zakładałem PV w 2021.
    Kasa leżała na koncie, inflacja zaczynała szaleć. W co miałem wsadzić 30 tys zł, żeby nie stracić na inflacji i jeszcze mieć 16-20% rocznie pewnego zwrotu?
    Na razie prąd specjalnie mocno nie drożeje, bo za rok wybory. Zobaczymy co będzie po wyborach.
    A ja mam do 2035 wywalone na ceny energii....
    Czyli jest super, bo prąd drożeje, ale inne rzeczy drożeją bardziej...
    Ostatnio edytowane przez Nurek_ ; 01-07-2022 o 09:34
    Dziennik budowy
  15. #55
    24.307
    Realna cena spada, bo nominalnie nieco drożeje. A w co najlepiej było zainwestować 30K w 2021? Najpewniej w nieruchomości - dobrać kredytu. Ceny najmu szaleją, kredyt realnie jest ujemnie oprocentowany (więcej traci na wartości kapitał niż płacisz raty).
    Wyborów w zeszłym roku nie mieliśmy. I co z cenami prądu niby się stało?
  16. #56
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    30 k w nieruchomości? Trzeba by dobrać 300 tysięcy na kawalerkę
    Gdynia
  17. #57
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Prąd kosztuje więcej, ale jest coraz tańszy. Ciekawe.
    30 tyś w nieruchomości? A co miałem kupić, schowek na szczotki?
    Spytaj przedsiębiorców. Odbiorcy indywidualni na razie mają taryfę ulgową, ale po wyborach to się pewnie zmieni.
    Dziennik budowy
  18. #58
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Świetne są Wasze wpisy, prosimy o więcej.
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
  19. #59
    Rybnik
    18.617
    Jeśli Twoje dochody wzrastają szybciej, niż cena prądu, to faktyczni nie ma o czym pisać
  20. #60
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    No właśnie. Tempo wzrostu ceny prądu powinno się porównywać jedynie do tempa wzrostu dochodów.
    Gdynia
Strona 3 z 11
