Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie pomoc w montażu drążka do podciągania sufitowego
    witam
    zakupiłem drążek sufitowy i chciałem go zamontować
    otóż wywierciłem dziury pod kołki które były w zestawie (kolki 12 dziura też) otóż problem mam taki że kołek wychodzi po zamontowaniu konstrukcji
    więc pomyślałem że zamontuję to na kotwach metalowych tylko że otwór w mocowaniu jest wielkości 8/9mm
    i tu pytanie czy lepiej jest wywiercić nowe dziury kupić kotwy które przejdą przez te otwory (8mm) a stare dziury zaszpachlować czy lepiej zostawić dziury które już nawierciłem i kupić kotwę chemiczna i to obsadzić w taki sposób
    i drugie pytanie czy jak tam kotwy 8 które będę pasować do otworów to one wytrzymają podobne obciążenie jak kołki plastikowe z zestawie?
    stary blok z wielkiej płyty
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Jeśli strop jest z materiału litego, płyty betonowe kanałowe to najlepszą opcją będzie tu kotwa chemiczna.
    Mocowanie 8,5 mm czyli śruba fi 8 to kotwa stalowa będzie miała średnicę mniejszą niż otwór 12 - 13 który zrobiłeś z którego wychodzi Tobie kołek załączony do zestawu.
    Czyli najszybciej i najtaniej będzie zaszpachlowac dziury przesunąć konstrukcje i wywiercić pod kołki 8?
    A kołki plastikowe które mam w zestawie wytrzymają obciążenie około 100 kilo (jak podaje sklep) czy raczej to jest do dane żeby było?
    Nie mam sufmiarki więc nie podam dokładnie wymiaru
    Mierzyłem metrem otwor
    Jak uda mi się zamontować te kołki w zestawie (może znajdę jakieś mniejsze wiertło) i dajmy po jakimś czasie zacznal wychodzić z sufitu to czy wtedy jakbym je wyciągnął obsadził na kleju montażowym to czy by się to trzymało lepiej?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Kołki na kleju montażowym...... wybij sobie z głowy?
    Jeśli otwory pod śruby w uchwytach są tylko fi 8 to powinno być ich w sumie przynajmniej ze 4.
    Albo wiercisz nowe otwory fi 10 - 11 pod fabryczne kołki 12 lub osadzasz szpilki gwintowane na chemię. Jeśli stare kołki wyszły z sufitu to zaopatrz się w nowe droższe firmówki np. ( Fischer ) bo obecne są raczej sfatygowane
    Znalazłem mniejsze wiertło kołki się trzymają
    Tylko pytanie czy plastikowe kołki s dołączonego zestawu utrzymają mnie?
    Według producenta mają wytrzymać 150kilo
    Tak da 4 kołki fi10
    dzięki za pomoc
    temat do zamknięcia
