Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
    Domyślnie Wypelletowani. Polska nie dba o użytkowników ekologicznych paliw
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 13-07-2022 o 18:27
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    "W nieco innej sytuacji jest Tomasz Osiński ze Szczytna, który nowy kocioł zakupił pod koniec ubiegłego roku. Miał zastąpić kopciucha. Kiedy razem z żoną zobaczył wariujące ceny, wstrzymał się z podłączeniem go do systemu grzewczego. W końcu zdecydowali, że wystawią go na sprzedaż. Ale jak dotąd nikt nie odpowiedział na ogłoszenie, mimo że są skłonni sprzedać nieużywany piec za połowę ceny. Teraz myślą już o pompie ciepła, lecz zdają sobie sprawę, że prąd w Polsce też zdrożeje. Na razie zostają więc przy kopciuchu.
    — Przy naszym domu o powierzchni 120 m kw. za sezon grzewczy płacilibyśmy około 4-5 tys. zł rocznie. Dzisiaj tę wartość na pewno trzeba podwoić — kalkuluje Tomasz Osiński."
    Czyli na dziś 8-10k za sezon grzewczy 120m2. Troszeczkę paliwożerny ten domek....
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    .... dobra wiadomość dla @samsu
    Wiadomość dobra, tylko, że nie „chrust+” trza zbierać a opony – na Ukrainie na czarno się kopci – to czemu nie miało by się tu zakopcić – niech zobaczą te swoje „czyste powietrze” i niech poczują co znaczy walczyć z ociepleniem ekologicznie.
    Niech naślą te swoje drony i za nimi pałkarzy swoich z bloczkami mandatowymi – złoty biznes dzięki któremu PKB jak rakieta balistyczna wystrzeli w górę a jak ta rakieta piepsznie, to zaś będą mogli gadać, że to nie oni a tylko i wyłącznie dyrektywy „UE daje” są temu winne.
    Tyle drewna nie należącego do „lasów państwowych” tu i tam się marnuje ale mimo tego, że sami pożarciem tego nie są zainteresowani, to i tak za uprzątnięcie tego go nie oddadzą, bo lepiej im jak się zmarnuje niż jak by ktoś korzyść z tego odnieść mógł.
    To jak Kamraci - da się czysto i bez smrodu oponami jarać czy nie - co z węglem brunatnym - jak opony czysto iść będą, to węgiel brunatny przy tym będzie jak paliwo dedykowane do tych cud malina ecodesign kotłów.
    Te tzw. śmieciuchy można było modyfikować, by kopcić przestały - to co by nie dało się zmodyfikować kotłów "ecoprojekt" - no niby z jakiej racji teraz kopcić mają one.
    A co to za oksymoron w tytule?
    Od kiedy spalanie stalopalne jest eko?
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.723
    Na jutubie jakiś koleś pokazywał Niemieckie portale z pellletem i tam ceny były ok 300 euro za tonę był tam Polski pellet też , albo to jakaś prowokacja albo totalne skurwysynstwo naszych tzw szemranych byznesmenów .
    Może jakiś Polak chce wejść na rynek niemiecki , żeby Niemiec woreczki dźwigał i kocioł czyścił.
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Bardziej eko niż np. gaz ziemny nie wspominam o węglu.
    Pelet jest z drewna które rosło i pochłaniało CO2 w miejsce ściętego rośnie następne które nadal będzie redukować CO2.
    Cytat Napisał stanisław.k Zobacz post
    A węgiel to jak powstał?
    Jak Ci CO2 przeszkadza to przestań oddychać. Uratujesz Ziemię.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.723
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Cudzemu sprzedawać za grosze a swojego wypatroszyć tak tylko chyba my potrafimy .
    Może ten pellet był akurat wart 300 euro . Napisałeś jakiś koleś to i pewnie jakiś pellet. Mało tego , sam do końca nie Jesteś pewien czy to nie prowokacja . Nie ma co sobie skakać do gardeł .
    Z tym „my” to tak ci bym się nie rozpędzał, bo przyczyn niezależnych od niego może być wiele np. tam kraj mój gdzie serce moje a on za Odrą ma rodzinę lub umowa długo terminowa czy będąc obywatelem ich tu se biznes tylko założył i z przyczyn oczywistych z jakiej racji tu ma tym handlować – do tego jak weźmiesz jeszcze dołożysz koszty transportu i logistyki, to chyba jasnym to jest, iż w taki sposób postępuje z pobudek patriotycznych a nie dla zysku.
    A węgiel to jak powstał? Jak Ci CO2 przeszkadza to przestań oddychać. Uratujesz Ziemię.
    W węglu największym problemem jest siarka i między innymi wprowadzono certyfikaty na węgiel, by te najbardziej zasiarczone z rynku wyeliminować.
    Odsiarczanie spalin - https://pl.wikipedia.org/wiki/Odsiarczanie_spalin
    Usuwanie siarki z węgla kamiennego - https://se.min-pan.krakow.pl/pelne_t...hke_inni_z.pdf
    Nawet w kotłach domowych do pewnego stopnia jest to skuteczne, przez wzgląd na to, że emisję siarki się ogranicza choć by tym : Węglan wapnia - https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99glan_wapnia
    Co do reszty, to @stanisław.k jeszcze nie kuma chyba kto to jest @mistalova – to tak jak by próbował czereśniakowi z lasu wytłumaczyć co to las jest – tak jak by nie ogarniał tego, że takiemu nie trzeba takich prostych i oczywistych rzeczy tłumaczyć tylko trzeba mu dowalić, by przestał w końcu nam te swoje pierdomaty z „kaliningradu” wypisywać.
    Jak powstał węgiel to może i wiesz ale pamiętaj,że w miejsce spalonego węgla już nic nie wyrośnie, a CO2 nie jest równoważone przez nowe drzewo.
    CO2 z węgla zostało pochłonięte miliony lat temu i teraz ponownie wraca.
    Nie rozumiem tego "że w miejsce spalonego węgla już nic nie urośnie"
    A w miejsce spalonego drewna to co rośnie?
    Spalanie węgla wytwarza CO2 tak samo jak z drewna.
    CO2 jest niezbędne do wegetacji roślin i niezależnie skąd pochodzi.
    Wybuchające wszędzie pożary są dowodem na to że jest za mało CO2 w atmosferze.
    Jak powstaje węgiel?- audiodeksprycja. https://www.youtube.com/watch?v=oMiYLp5V2g4
    To tak tytułem wstępu – dołożysz coś od siebie do tego tak by ten obraz uzupełnić – może dzięki temu dojdziemy do tego, że roślin jest teraz mało i między innymi z tego powodu CO2 przybywa - do tego spalanie paliw kopalnych co jest spowodowane postępem cywilizacyjny a skutki uboczne, to cena jaką płacić musimy. Spalimy paliwa kopalne i się udusimy, bo roślin nie będzie na tyle, by zaś to CO2 z powietrza pobrać.
    W miejsce spalonego drewna nowe drzewo wyrosnąć może i do wzrostu CO2 pobrać – czyli nie jako bilans na „ZERO” wyjść może.
    Tak na zakończenie tego - metan od CO2 jest gorszy a ogromne ilości jego są gotowe się uwolnić z odtajającej tzw. wiecznej zmarzliny.
    Po wycięciu drzewa w lesie następuje nowe nasadzenie czy sadzone jest nowe drzewo które znów pochłania CO2.
    W miejsce węgla czy gazu drzewa nie posadzisz,
    Gdy pożary nie będą wybuchać ze względu na "odpowiednią" ilość CO2 to Ty również się udusisz.
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Ja nie pisałem o tym jak powstał węgiel tylko z czego powstał.
    Roślin będzie więcej jak będzie w atmosferze więcej CO2.
    Jak spalimy węgiel wytworzymy CO2 i wyrosną nowe drzewa.
    Na zakończenie para, wodna jest jeszcze "groźniejsza" od metanu i CO2, i to jej powinni się obawiać najbardziej wszelkiej maści ekolodzy martwiący się efektem cieplarnianym.
    Mają jednak problem bo pary wodnej nie da się opodatkować.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 04-07-2022 o 21:02
    Ciesz się że mieszkasz w Polsce bo Polska jest jednym z nielicznych krajów prowadzących gospodarkę leśną.
    Brazylia wycina puszczę i żadnych drzew nie sadzi.
    Niemcy wycieli dziewiczy las aby zrobić odkrywkę węgla brunatnego i niczego tam nie posadzą.
    Po spaleniu węgla nowe drzewa rosną bo mają więcej CO2.
    Na Ziemi od setek tysięcy lat istnieje balans między zawartością tlenu i CO2.
    Jak tlenu za dużo a CO2 mało, wybuchają pożary lasów. Powoduje to zwiększenie stężenia CO2 w atmosferze i pożary gasną. CO2 powstałe podczas pożarów powoduje szybki przyrost drzew produkujących tlen.
    Za dużo tlenu powoduje pożary.
    I tak koło się zamyka.
    Ekologom się wydaje że mogą na ten proces wpływać ale na głupotę nie ma lekarstwa.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 04-07-2022 o 21:06
    Od czasu do czasu w internecie można przeczytać taką głupotę jakiej nie zobaczy się w żadnym filmie nawet klasy D. Nie wiem dlaczego tak jest ale to głównie polski internet bo na angielskojęzycznych forach tego jest dużo mniej. Ciągle kombinuje z czego to może wynikać.....
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.254
    Fakt, Polska to płuca Europy a za produkcję tlenu Unia powinna nam płacić.
    Mądrze piszesz więc nie przejmuj się ludźmi którzy nie rozumiejąc tematu obrażają.
    Regulamin forum
Strona 1 z 3
