Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Domyślnie Czy dawac izolacje przeciwwilgociową pod slupy
    Hej, czy należy dać izolacje przeciwwilgociową pod słupami? W postaci folii?? Nie malowałem ław dysperbit em tylko dawałem gruba folie pvc 1,2mm.
    Wyczytałem w necie że nie wolno bo nie będzie to lite połączenie, a jakieś ala przegubowe. Podobno należy dodać posypać dno takiego szalunku mieszanke krystalizującą wewnątrz betonu, która zabezpieczy przed podciąganiem.
    Pomożecie?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Cytat Napisał laskos Zobacz post
    Pomożecie?
    Pod słupem wykonujesz stopę fundamentową ze zbrojeniem (taka mini ława). Masz to rozrysowane w projekcie. Na tej stopie robisz hydroizolację mineralną (szlam cementowy sztywny), smarujesz beton dokładnie wokół zbrojenia przyszłego słupa, tu nie może być izolacja bitumiczna, żadna papa czy folia. Na to wylewasz słup.
    Na dno wykopu nie sypiesz żadnej mieszanki krystalizującej. Przecież pod ławą też tego nie robiłeś.
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    To trzpień w świetle ściany nośnej. Ustaliłem że dam powierzchnie ławy miejscu słupa plus druty wysmaruje wodoszczelna zaprawa cementową a potem będę betonował słup. Powinno być ok. Jeszcze przedyskutuje z kierownikiem.
    Nic nie kombinuj i zrób dokładnie tak jak napisał maaszak (ekspert w dziedzinie hydroizolacji) a będziesz miał poprawnie wykonane.
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    A czy warto odkopać trochę stopę (np. na długość szpadla) pod słup i posmarować hydroizolacją jej boki?
    Czy wystarczy po prostu tylko samą powierzchnię poziomą?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.282
    Jeśli stopa nie była lana w gruncie tylko w szalunku to można tak zrobić ale nie wnosi to zbyt wiele do hydroizolacji słupa no chyba że jest wysoki poziom wód gruntowych lub glina.
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Stopa była lana w gruncie - dokładniej w piasku, którego jest coś koło 60cm
    Pod nim jest glina
    Wody gruntowe na poziomie 1,4 pod gruntem (ale ok. 1,0m od górnej powierzchni stopy)
    Czyli wpływ na hydroizolację słupa ma dopiero dobre jej wykonanie przy zbrojeniu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.282
    Cytat Napisał demiane Zobacz post
    Wpływ ma hydroizolacja całej powierzchni słupa ze stopą lub fundamentem, nie tylko przy zbrojeniu.
    Jeśli płyta lana w gruncie to nawet jej odkopanie spowoduje że powierzchnia nie będzie jednolita gładka tylko porowata z wtrąceniami gruntu, kamieni itp gdyż mleczko cementowe z betonu wsiąkając w grunt zwiąże zawsze kilka cm warstwę piasku. Izolacja tego jest raczej żmudna i prawie nic nie wnosi do całości.
    Jeśli stopa wylewana będzie w szalunku to boki są gładkie i wtedy ewentualnie gdy grunt jest gliniasty to izolacja boczna ograniczy wchłanianie wilgoci przez te powierzchnie.
    Hydroizolacja ma uchronić przed migracją wilgoci od fundamentu lub stopy na ściany lub słupy nad ziemią.
    Dlatego jeśli jest to słup na stopie to hydroizolacja w postaci szlamu cementowego naniesionego na całe miejsce kontaktu słupa ze stopą lub całą powierzchnię stopy ma sens. Jeśli mamy na myśli to fundament i słupy rozdzielcze w ścianie nośnej to także hydroizolacja powinna polegać na naniesieniu szlamu w miejsca kontaktu słupa z fundamentem także ściśle wokół zbrojenia. Izolacja ścian nad ziemia kończy się w miejscu styku bloczka z fundamentem lub ewentualnie wychodzi 2 cm poza nią. Ważne jest aby beton słupa miał kontakt bezpośredni z hydroizolacją w postaci szlamu.
    Sep 2014
    10.842
    Jakie masz warunki gruntowo - wodne?
    Słup / trzpień w ścianie wewnętrznej czy w zewnętrznej?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Pięknie dziękuje za wyjaśnienia
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Mam tylko jeden trzpień w ścianie zewnętrznej
    Oraz słup na stopie podtrzymujący dach (dach w kopertę, pod jednym rogiem słup - tam jest mały taras)
    Warunki - jak pisałem wcześniej. W miejscu słupa - piasek (wybrałem grunt w momencie wykonywania płyty) ok. 60 cm. Poziom wody na ok. 1.0 m poniżej górnej powierzchni stopy.
