Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Podwieszany sufit - szczelny montaż folii
    Będę robił sufit podwieszany pod wiązarami.
    Jak szczelnie zamontować folię paroizolacyjną do stelaża? Jak później przykręcić płyty KG? Przecież wkręty będą ją dziurawić.
    Po wszystkim mam zamiar wykonać test szczelności więc musi to być dobrze zrobione wszystko.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.284
    Przyklej do stelaża taśmę klejącą dwustronną. Także na profile przyścienne UD30.
    Jeśli wszystko ma być szcelne to profile do ściany uszczelnić silikonem akrylowym.
    Najlepiej najpierw przygotować profile i nawiercić otwory w ścianie osadzając kołki a następnie aplikując akryl na profil przykręcić go do ściany tak aby akryl wypełnił szczelinę pomiędzy ścianą a profilem uszczelniając wszystko.
    Po zerwaniu taśmy ochronnej przyklej folię do stelaża. Jeśli nawet wkręcisz w nie wkręty do płyt gk to pozostała powierzchnia kleju pozwoli na szczelność.
    Kolejne paski folii paroszczelnej przyklejać do siebie także za pomocą taśmy.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    Masz zamiar zostawić wkręty na wierzchu, bez warstw gipsu i farby? Ciekawa opcja..
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
