Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Czy można łączyć dwa rodzje gładzi ?
    Witam pierwszą warstwe gładzi zrobiłem cekolem c45 finisz nakładane wałkiem i gładzone pacą 60-80cm.
    Niestety gładzi brakło na drugą warstwę a obecnie jest niedostępna w mojej okolicy do kupienia czy mogę użyć innej na gładzi polimerowej ? Czy one się nie będą gryzły że jedna odpadnie od drugiej ? Ściany miały tynk cementowy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Nie powinno być z tym problemów jeśli gładzie będą tego samego rodzaju tzn. gipsowa na gipsową lub np. polimerowa na polimerową.
    Szanowny Panie,
    najlepiej zastosować tego samego rodzaju gładź szpachlową – wówczas nie powinno być problemu z łączeniem dwóch produktów. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie najpierw próby na niewielkim fragmencie podłoża, żeby sprawdzić efekt końcowy. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie podłoża przed aplikacją gładzi – jego odpylenie i zagruntowanie, zgodnie z zaleceniami producenta gładzi.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Możesz połączyć.
