Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    mapka
    Mar 2019
    Sochaczew
    96-500
    40
    Domyślnie solax x3 pro 8kw - głośność
    dzień dobry , czy sa tu na forum użytkownicy inwertera solax x3 mic/pro?
    mam model 8KW i chciałem zapytać czy przy dużym trwajacym kilka godzin nasłonecznieniu, kiedy falownik działa z mocą powyżej 5kw słyszycie radiator w owym falowniku?
    u mnie jest to dość słyszalne i nie wiem czy to jest normalne czy jest to wada mojego falownika?
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Co to znaczy słyszycie radiator ? Czy jest to dżwięk wentylatora czy jakieś inne odgłosy. Mój 4 kW nie posiada wentylatora , słychać w nim tylko czasem jak wzrasta gwałtownie moc dziwne dźwięki .
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    mapka
    Mar 2019
    Sochaczew
    96-500
    40
    u mnie słychać wentylator
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mapka Zobacz post
    To normalne - każdy falownik w jakiś sposób ma aktywne bądź pasywne chłodzenie 8kW to nie mało więc jeśli włączą się wentylatory to jego normalny objaw pracy.
    Potwierdzam.
    Na przykład falownik FoxEss T6 G2 (6kW) nie posiada wewnętrznego wentylatora i zawsze jest cichy.
    Natomiast T8 G3 (8kW) posiada wentylator i im większą moc wydatkuje tym ten wentylator głośniej pracuje bo wydzielane ciepło jest spore więc pracuje na wysokich obrotach a pewnie jest to jakiś liliput. To jest pewnie wentylator dla płyty, nie dla końcówki mocy ale w sumie to są naczynia połączone bo nagrzewa się wszystko - i radiator i wnętrze z elektroniką falownika.
    To jest wada T8 G3 bo producent zwiększył moc falownika a nie zwiększył rozmiaru radiatora.
    W "starym" T6 (G2) radiator mniej się grzał, nawet przy maksymalnej mocy nie był specjalnie ciepły więc nie potrzebowała aktywnego chłodzenia.
    Cóż, tego typu oszczędność na aluminium to idiotyzm ale z punktu widzenia księgowego w firmie liczy się każdy cent.
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 18-07-2022 o 20:47
