Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zagęszczenie gruntu pod wylewkę
    Witam wszystkich. Chcę zrobić wylewkę w starym drewnianym domu z 1939r. Podłoga była drewniana na legarach, pod nią sypki żółty piasek. Planuję zrobić chudziaka 8cm B-15, następnie dać folię, 10cm styropianu, folię i 6cm wylewki. Czy po tylu latach piach trzeba zagęszczać, czy można od razu wylać na to chudziaka? Jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie tego czy zagęszczenie jest konieczne? Z góry dzięki za zainteresowanie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Ten żółty piasek oczywiście leżał tam możliwe kilkanaście lat a może więcej.
    Nie był zagęszczony tylko wyrównany.
    Deszcz także na niego nie padał więc sam się nie zagęścił.
    Nie wiadomo co jest pod piaskiem i jaka jest grubość tej zasypki.
    Chcesz wiedzieć więcej......... odkop w jednym miejscu żółty piasek sprawdzając grubość warstwy oraz rodzaj gruntu na głębokości 0,5 - 0,7m.
    Pytanie czy to piasek płukany czy pospółka.?
    Odkopując zauważ czy grunt z boków obsuwa się do wykopu czy jest stabilny.
    Dom stoi na równinie i grunt na naszym terenie to głównie żółty piasek. Dowiedziałem się, że nikt pod dom nie robił żadnych wykopów a jedynie zostało podsypane kilka cm pod podłogę. Po wybraniu piasku na odpowiednią głębokość pod wylewkę, zlałem go dużą ilością wody i raczej wyglądał na zagęszczony. Na to poszedł już chudziak około 8cm B15. Na razie jest ok Dziękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam
