Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    karolcia4475
    Apr 2022
    Radomsko
    97-500
    Domyślnie Pianoklej podciąga wodę
    Mam XPS przyklejony do funadamentu na pianoklej i zauważyłem, że po dużym deszczu podciąga on kapilarnie wodę na pierwszy pustak H+H- ale problem wystepuje tylko z jednej strony domu, nie z kazdej. Co mam z tym faktem zrobic aby to naprawic?
    Druga sprawa, ze ten pianoklej trochę mi zdegradowal (czy on jest na zasadzie pianki i taki pomaranczowy juz jest do d*py? mam nadzieje, ze nie trzeba teraz odrywac xps i kleic na nowo?
    Moze przesmarowac jeszcze tą wystającą piankę i częsć styku XPS ze scianą Soudalem i problem z podciaganiem wody zniknie? Nie chcę degradacji fundamentu, nie wiem co zrobic z tym faktem. Nie widzę ze swojej strony zadnych nieprawidlowosci w wykonaniu hydroizolacji przez ekipę. Planuję zrobić drenaż opaskowy wokol domu jesli to ma jakies powiazanie z tematem.
    XPS jest przyklejony do fundamentu a między fundamentem a bloczkami zakładam, że jest papa. To jakim cudem Ci podciąga wodę na pustaka? Jesteś pewien, że tamtędy?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    @boconek03
    Intrygująco wygląda opis Twojego domu. Masz może prowadzony dziennik?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Pytasz o relację z budowy tutaj na forum?
    Oczywiście nie bo nie jestem taki odważny a bym pewnie usłyszał, że wszystko jest źle
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    No są tu tacy, którzy uważają, że jeśli jest coś inaczej niż ich przekonanie, to jest fatalna pomyłka
    Szkoda, że tak jest, bo interesujące byłoby obejrzenie dużego projektu domu, izolowanego wełną, grzanego pompą... Może dasz się namówić do retrospekcji.
    Mam jakieś kilka tysięcy zdjęć z budowy więc może na długie jesienne wieczory będę miał zajęcie
