Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 157 z 157
  1. #141
    Weź zejdź na ziemię. Administrator budynku ma odpowiadać za niską jakość gazu? A kto go pozwie? Normalnie rachunek zapłaci i tyle. Minimalna dopuszczalna kaloryczność danego rodzaju gazu jest zatwierdzana rozporządzeniem ministra. Czarny lud to kupi.
    Sobie popatrz do tego co jest w linkach i utrzymuj dalej, że tak jak było tak zostało, bo im wszystko wolno i do tego zmusili ludzi by płacili za żółto-czerwony tak jak za błękitny – dokładnie tak jak to miało miejsce z kolegą twoim.
    Administrator : np. sadu, prokuratury i komendy jest tylko pracownikiem podrzędnym i jak powyżej też utrzymywać sobie możesz, że on nie musi się tłumaczyć nikomu np. z tego dlaczego rachunek za marzec jest dwa razy wyższy niż za luty pomimo tego, że w marcu było cieplej niż w lutym.
    Tak jak nadmieniłeś są normy na wszystko i w granicach tego parametry muszą być zachowane a nie, że jakieś głupie gadanie o legalizacji papierkiem zmiany koloru płomienia z błękitnego na żółto-czerwony.
    Z prądem masz to samo a mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, że włosy od tego wychodziły same z głowy i to nie tylko przez to, że napięcie miało dużo niższą wartość od zadanej ale i dlatego, że go często brakowało.
    Teraz jak już, to raczej wyższych wartości napięcia się można spodziewać co też się przekłada na wyższe wskazania licznika ( U/R = I x U = W ) .
    Zobaczymy jak z tym dalej będzie – widoki są kiepskie i coraz więcej ludzi się tego obawia, że może dojść do przerw w zasilaniu.
    Stopnie zasilania sobie dokładnie określili więc tu z tej strony nikt nic raczej nie wskóra, że z powodu braku zasilania szkody doznał pomimo tego, że umową miał zagwarantowaną dostawę energii o określonych w umowie parametrach.
  2. #142
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    No właśnie nie ma nienaruszalnych norm. I właśnie po dopuszczalnych granicach napięcia w sieci widać to najlepiej.
    Na różne sposoby można ludzi spławiać: https://www.cire.pl/pliki/2/co_z_tym_gazem.pdf
    Pomiary dokonane juŜ po pewnym czasie od odebrania kulminacyjnej fali skarg przez InstytutNafty i Gazu w Krakowie poprzez pobranie próbek gazu u odbiorców z terenu Szczecina iPolic oraz wykonanie badania podstawowych parametrów jakościowych tego paliwa, równieŜnie wykazały zaniŜenia parametrów jakościowych gazu. Laboratorium posiada odpowiednicertyfikat uprawniający do przeprowadzenia takich badań.
    Czyli po miesiącu gaz wrócił do normy - nie ma problema.
    Przede wszystkim wykryto szereg niedociągnięć i braków mogących zamazać obraz rozliczeń dokonywanych przez sprzedawcę gazu
    Do klarownego obrazu wkradł się jednak cień niepewności. Na Politechnice Szczecińskiej, wkatedrze Laboratorium Miernictwa Cieplnego studenci ustalili, Ŝe gaz 11 stycznia 2007 r.miał wartość opałową1) 22,347 MJ/m3 przy podanej przez prasę normie 31 MJ/m3. Takąinformację przekazał prof. Aleksander Stachel, kierownik Zakładu Termodynamiki KatedryTechniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej2) Rzecznikowi Praw Konsumenta. Jak do tejpory jest to jedyny sygnał mogący potwierdzić zarzuty odbiorców. Problem polega jednak natym, Ŝe laboratorium Politechniki Szczecińskiej nie ma stosownych certyfikatówpotwierdzających moŜliwość wykonywania badań kaloryczności paliwa dla klientazewnętrznego, a więc nie moŜe być teŜ przyjęty jako dowód w jakimkolwiek postępowaniuadministracyjnym czy teŜ przed sądem powszechnym.
    Liczba skarg i szerokie nagłośnienie problemów świadczą o braku zaufania doistniejącego systemu rozliczeń za dostarczany gaz, a takŜe o braku zaufania dosystemu kontroli jakości gazu. Wskazany w aktualnych przepisach sposóbsprawdzenia jakości gazu, dla olbrzymiej większości odbiorców, nie jest moŜliwy dozastosowania z uwagi na brak odpowiedniej liczby laboratoriów spełniającychwymogi formalne a będących niezaleŜnymi od PGNiG SA. Remedium na takąsytuację mogłoby być:
    • powierzenie kontroli jakości gazu niezaleŜnej od dostawców instytucji
    • przejście na system rozliczeń oparty na jednostkach energii.
    Powierzenie kontroli jakości niezaleŜnej instytucji wiązałoby się z koniecznością wydanianowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki funkcjonowania systemugazowego, które zgodnie z delegacją art. 9 ust. 2 Prawa energetycznego powinno zawieraćw szczególności:
    • warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji
    • zakres i warunki bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z uŜytkownikamitego systemu rozliczeń
    • parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi odbiorców. Wprowadzenie systemu bilansowania w jednostkach energii wynika z Rozporządzenia1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.
    2005r !!!
    Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego podał średnie wynikidostarczanego gazu odbiorcom w swoim obszarze działania, w tym także zobszaru Opola i okolic, skąd pochodziły skargi odbiorców. Średnioroczneciepło spalania w 2007 r. wyniosło 39,924 MJ/ m3. Ponadto Operatorpoinformował, że w 2008 r. nie było przypadku zaniżenia tego parametruponiżej wartości normatywnej.
    Średniorocznie nic się złego nie dzieje
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 25-07-2022 o 13:16
    Gdynia
  3. #143
    Tak czy inaczej gdyby ludzie do tego podchodzili jak kolega twój, to nic by się nie zmieniło i dalej by tak było - tu nie ma o czym gadać - im w to graj – kasa/kasa - najbardziej zastanawiające jest to w tym, że to raczej szaraczkowie narobili o to rabanu a nie inteligencja która chce uchodzić za przewodnią siłę narodu.
  4. #144
    Rybnik
    18.617
    Znajdź w Google obrazy spalonych amerykańskich żołnierzy, którzy wiszą na bramach wjazdowych do miast irackich.
    Wiesz, żałosne porównanie, ale ok, jakoś trzeba było wybrnąć.
    A wystarczyło poszukać
    Rodzaje gazu (żaden nie ma kaloryczności niższej niż 27 MJ/m3)
    https://www.gen.com.pl/dystrybucja/r...aliwa-gazowego
    Rzeczywista jakość jakość w różnych latach i miejscowościach:
    https://www.gen.com.pl/dystrybucja/k...o-jakosci-gazu
    Np luty 2013:
    Ciechnowo-Białogard: Ln, [B]22,2000 MJ/m3
    A to akurat niby czego ma dowodzić ?
    Ze okresowo kaloryczniść gazy była niższa ? I tak płacimy za kWh, a jelli dystrybutor sam podał taką wartość, to znaczy że właśnie ona była uwzględniona na rachunku
    Co do interpelacji poselskiej w której możemy przeczytać m.in.:
    Tymczasem dostawca gazu, w praktyce monopolista, czyli PGNiG SA, dostarcza wciąż taki gaz odbiorcom w sieci, naliczając swoje należności od każdej jednostki objętości, nie zaś sprawiedliwiej i być może zasadniej od wartości kaloryczności dostarczanego paliwa.
    To właśnie parę lat temu się to zmieniło, płacimy za kWh z oparciu o współczynnik konwersji (różny w różnych miejscach kraju i potrafiący się zmienić z miesiąca na miesiąc).
    Czy masz jakieś jakieś informacje z przeciągu ostatnich 5 kat, że komuś się nie zgodziła kaloryczność gazu ?
    Z raportu CIRE:
    Dla ww. okresów wyliczono liczbę stopniodni grzania dla temperatury eksploatacyjnej
    20oC, która jest proporcjonalna do wielkości zuŜycia gazu w analizowanym okresie.
    Liczba stopniodni grzania dla Gdańska w okresie listopad, grudzień, styczeń 2007/2008 w
    stosunku do okresu listopad, grudzień, styczeń 2006/2007 była wyŜsza o ok. 22%. Z
    porównania liczby stopniodni w ww. okresie 2007/2008 wynika, iŜ zuŜycie gazu wzrosło
    w tym okresie co najmniej w takim samym stopniu. Nie moŜna równieŜ pominąć wpływu
    wiatru jako czynnika zwiększającego zuŜycie gazu, w wyniku wzrostu współczynnika
    przejmowania ciepła od zewnętrznych przegród budowlanych
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-07-2022 o 17:55
  5. #145
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Ależ ja nie o ostatnich 5-ciu latach pisałem, tylko że spółka gazowa być może posunie się do obniżenia kaloryczności, gdy gazu zacznie braknąć. Zgadza się?
    To Ty chciałeś dowodów, że pegienig to zrobił jakieś 15 lat temu. Podałem co znalazłem. Możemy się założyć, mi aż tak nie zależy żeby wyszło na moje. W sumie to nawet wolę, aby gazu jednak nie zabrakło, ale mam nieco czarne myśli co do zbliżającej się zimy.
    Gdynia
  6. #146
    Rybnik
    18.617
    Jeśli spółka "posunie się do obniżenia kaloryczności" to będzie musiała zaznaczyć to na fakturze w postaci obniżonego współczynnika konwersji.
    Inaczej może narobić sobie sporych problemów.
    5 lat i dawniej było jej łatwiej, bo rozliczaliśmy się za pomocą miar objętości, a mimo to jakoś pozwy się nie posypały.
    Dlatego nei ma sensu przywoływanie casusu Twojego kolegi, bo trochę się od tego czasu zmieniło.
    Zarówno w sposobie rozliczeń za paliwo gazowe, jak i w prawie, bo 15 lat temu w polskim prawodawstwie nie istniało pojęcie pozwu zbiorowego
  7. #147
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Możliwe, że masz rację. Właściwie: obyś miał rację.
    Gdynia
  8. #148
    Skąd pesymizmu tyle – gaz ma być z Norwegi, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Szczecina i mamy trochę swojego https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_...mnego_w_Polsce – oby tylko prądu nie brakło, bo bez niego, to i kotły na gaz pracować nie będą.
  9. #149
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Skąd pesymizmu tyle
    Stąd, że gospodarki w UE są powiązane ze sobą i jak np Niemcom jednak gazu zabraknie, to nasza gospodarka spowolni, bo jest silnie z niemiecką powiązana. Druga opcja to przetoka gazu polskiego do Niemiec. Moim zdaniem zdarzy się i jedno i drugie.
    Gdynia
  10. #150
    Raczej nie u nas , my zimą słońca nie mamy więc nici z interesu chyba że kiedyś wprowadzą te wariacje cenowe o których mówią że prąd może co godzinę inaczej kosztować np o 11-tej 3zł/za1kwh a o 22-giej 5gr/kwh ale to i tak miałoby krótkie nogi , za drogie te magazyny i tyle żaden marketing tego nie zmieni że ja muszę bo tak fajnie,ludzie (nie wszyscy) umią liczyć a jak umią to na siebie liczą tego nas nauczono i dalej uczą co kilka miesięcy jak się okazuje miast co dekadę lub więcej .
    Siłą rzeczy innego rozwiązania nie mamy...
    - w Szwajcarii nie opłaci się fotowoltaika, mają tani prąd.... 60% energii wodnej, 40 % energii atomowej.. wszyscy mają solidną niemiecką pompę ciepła, taką przystosowaną do klimatu górskiego
    - w Szwecji różnie.... w zależności położenia geograficznego, mają znakomite kociołki na drewno i na pellet też. Zwiękczyła się sprzedaż kotłów na drewno, a przecież Szwecja jest bogatym krajem, stać mieszkańców na pompę ciepła, a dlaczego nie są zainteresowani PC? przypuszczam, że w mrożnej Szwecji PC traci na wydajności.
    - Italia północna... grzeją pelletem, na południu grzejniki elektryczne i panele na podczerwień, na Malcie to samo
    - Francja, mają elektrownie atomowe... tani prąd
    - Niemcy, wiadomo... na gazie rosyjskim, muszą odciąć od finansowania broni dla Rosji
    A Polska z czego ma czerpać energię? Z węgla? z gazu? prędzej czy póżniej zabronią. Pozostaje nam, siłą rzeczy. magazyn energii z fotowoltaiki i z wiatraka przydomowej w porze zimowej. Wielkość magazynu energii np. dla 150 domów
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 26-07-2022 o 08:21
  11. #151
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Latem PV + magazyn energii elektrycznej + węgiel, zimą wegiel + magazyn ciepła + wiatraki + magazyn energii elektrycznej. Podobno możemy zgazować węgiel pod ziemią. Bez sieci magazynów ani rusz!
    Gdynia
  12. #152
    Dunia pisze
    A ty taki przezroczysty i oświecony jesteś?
    Proponuję przeczytać ponownie trzy razy wraz z umieszczonym po CIEMNY LUD objaśnieniem skąd i dlaczego te słowa. Jeśli to nie pomoże proszę odstawić na bok różaniec i po prostu zapytać a postaram się w wiadomości prywatnej pomóc koledze. W prywatnej jako że nie ma pewności że wystarczy jeden post a nie chciałbym zaśmiecać tematu.
    Trochę późno odpowiadam bo mnie nie było ale nie lubię być żle rozumiany.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 02-08-2022 o 16:09
  13. #153
    Po którym nowym roku? Bardzo optymistycznie licząc do grudnia 2022 MOŻE uda się rozładować połowę potrzebnego węgla, czyli 5 mln ton z potrzebnych 11 milionów -- 5 dla ludności i 6 dla energetyki, liczę 3 dni na rozładunek statku 100000DWT w porcie. Arytmetyka: zaokrągam do 10 mln ton dzielę przez 100tys ton, wynik 100 razy 3dni czyli 300 TRZYSTA dni na rozładunek w porcie. Gdzie ewentualne sortowanie/przesianie, transport do składów, od składów do domów lub kotłowni czy elektrowni??????????? Ostatni optymistycznie może dostaną opał w maju 2023.
    GRATULACJE dla rządu za logistykę.
    Założenia optymistyczne:
    1. wyładunek 3 dni - ludzie z wybrzeża twierdzą, że 3 do 5 dni
    2. zima lekka, wagony nie zamarzną a cargo będzie śmigać jak pendolino i lokomotyw oraz maszynistó na obsadę nie zabraknie.
    itd......
    Oby moje wyliczenia w gónwo się obróciły. Tfuj!
    Jak powyższe do poniższego teraz wygląda - ano tak jak byś wiedział o tym co z naszym węglem się porobiło i dzieje ale chcąc niejako usprawiedliwić tą sytuację mydlisz oczy tym czego pewnie też nie ma i nie będzie.
    Te doniesienia którymi się posłużyłem też pewnie są fałszywe, bo nic nie słychać o tym węglu który dawno temu ze statków miał być rozładowywany nie wspominając tu o tych statkach które z węglem do nas zmierzać miały.
    Stojący przy sterze tyle o tym gadają ale o przyczynie tego nie nadmieniają – wszyscy ze wszystkim są zmówieni a tu do tego jeszcze na FM-ie się nas mami.
    Wydało się! Węgiel MASOWO Wywożony z Polski, a Dla Polaków BRAKUJE! - Analiza Ator Finanse Inflacja https://www.youtube.com/watch?v=0aCDKYvvfCE
  14. #154
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.763
    samsu ale przecież tak miało być i idzie zgodnie z planem , chyba nie udajesz że nie wiesz że ten kryzys jest celowo wprowadzany i wszystko składa się w jedną całość a i brakuje jeszcze wojny jądrowej a będzie jak w banku może nie u nas ale na świecie będzie to pewnik ,nas ćwiczą już 2,5 roku i dobrze im to idzie ,
    a byłbym zapomniał w sklepie PGG ceny węgla średnio po ok 400 zł podskoczyły od wczoraj tak więc jest super tylko szkoda że nie dla nas .
  15. #155
    Co ty zaś do mnie piepszysz – skąd właściwie nadajesz skoro to ty się o tym dowiadujesz ode mnie a nie ja od ciebie (gadali my już tyle o tym), że bo ty niby „ślązakiem” jesteś - może zaczniesz się z tego leczyć a jak żyć z tym nie możesz to może się powiesisz, bo od tej twoje paplaniny (cytować ciebie już mi się nie chce, bo jak dla mnie, to jak bolszewik piszesz do tego z pejsami i hakenkrojcem pod pachami) nic tylko torsji dostać można a bardziej podatnym zaświtać jeszcze może by do tego wszystkiego się pochlastać.
    U nas gadają ludzie, że jak srokę ma się w obejściu, to sroka obejścia pilnuje, by nic w obejściu nie zginęło i by nie było na nią jak coś złego się stanie a ty co tu odwalasz i jeszcze się tym szczycisz :
    samsu ty mało wiesz jak zdążyłem się zorientować przecież z bojlerej jako ochrona to stary sprawdzony sposób a wiem bo sam tak miałem i to przy podłogówce , na kotle 65 stopni i tyleż też szło na bojler stale pompka załączona a w rozdzielaczu podłogówki grupa pompowo mieszająca więc powrót wychodził z podłogówki ok 24 stopnie ale mieszając się z tym z bojlera suma sumarum powrót na wlocie do pieca miał ok 58 stopni a po odpuszczeniu całej wanny gorącej wody przez chwilę spadło do 53 stopnie i ani grama mniej więc samsu zanim komuś coś przylepić zechcesz sprawdź to bo ja nie muszę i wiem co gadam , mimo wszystko najlepsza opcja to zawór 3 drogowy zwłaszcza termostatyczny .
    Jak ci i wam mało tego jeszcze co już o tym tu napisałem, to masz i macie jeszcze - może podławicie się tym w końcu i przestaniecie w między słowy piepszyć, że nie ma się czym przejmować, bo będzie tak jak obiecane zostało – dla mnie nie ma na co liczyć – trza dupy ruszyć by się ratować a w alternatywnym paliwie tylko nadziej widzę.
    Dlaczego WĘGIEL w POLSCE jest taki DROGI? – inż. Krzysztof Tytko OKOPZN | 196
    https://www.youtube.com/watch?v=pxZ-Cq-xsq0
  16. #156
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.763
    samsu odporny to ty jesteś ale trochę małolotny , bywaj zdrów.
  17. #157
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8148982
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8148986
    Do tego wszystkiego masz jeszcze – może to cię zmobilizuje do bardziej wydajnej i ofiarnej pracy na rzecz FM-u społeczności jak i tych, którzy nóż na gardle mają szukają tu pomocy, rady lub kogoś by moc z kimś o swych problemach pogadać.
Strona 8 z 8
