Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Co lepsze na dach - ceramika czy blacha?
    Hej,
    jestem tu nowa, nic jeszcze nie wiem o budowaniu, ale szukam aktywnie informacji. Jednym z kluczowych tematów jest pokrycie dachowe - mam dylemat, bo podobają mi się dachówki, ale ostatnio spodobał mi się dach w nowoczesnej odsłonie - z płaskiej blachy... No i co tu zrobić??? Chłopak optuje za ceramiką, a ja jestem w rozterce Pomożecie co tu robić, co wybrać? Dodam, że w projekcie mamy dachówkę już, więc ewentualna zmiana jest bez problemu możliwa...
    Jestem bardzo ciekawa co powiecie
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 13-07-2022 o 16:07
    50.149
    dachówka
    Przecież to tzw. marketing szeptany. Tylko linka się nie udało zamieścić.
    Według producentów dachówek - lepsza jest dachówka.
    Natomiast wśród producentów blach panuje przekonanie, że lepsza blacha.
    Wybór jest trudny
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    i to i to będzie ok. Nie zależało mi szczególnie na jakimś określonym materiale, dlatego zwróciłem uwagę na 1. cenę 2. walory użytkowe. Blachodachówka była rozwiązaniem przynajmniej 15 tys. tańszym od ceramiki. Estetycznie - nie do odróżnienia: ja mam blachę, sąsiad ceramikę, kolejny beton. Nikt prawidłowo nie odpowiada jaki materiał znajduje się na jakim dachu
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Gont. Cała Ameryka nie może się mylić. Prosty dach dwuspadowy ze znajomym w 3 dni zrobisz.
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Włącz myślenie nie rób dachu, to spisek producentów pokryć.
    a Ty masz gont?
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    a Ty masz gont?
    Nie, ale może będe miał w nowym. W tym roku postawiłem gospodarczy, wiatę i daszek nad wejściem i zakochałem się w tym materiale. Trwałe (taka blacha może odbarwić się po 3 latach) a i efekt fajny.
    I ile to taniej wyjdzie jako materiał aniżeli dachówka betonowa? Taki dach 200m2. Robocizny nie licz.
    Skad mam wiedzieć? Zapytaj w składzie. Ja rozważam w przypadku własnego montażu. Dachówki sam nie położę , a taki gont na parterówce z 180m2 dachu o małym nachyleniu, już powinienem.
    A tak o chciałem wiedzieć, bo jeśli ma być różnica na dachu 3-4 tys w materiale to powstaje pytanie czy jest sens iść w gont.
    A czemu to dachówki nie położysz na dwuspadzie a już gont tak?
    A jak wyglądają walory użytkowe? Nie jest gorąco albo nie przeszkadza deszcz, bo to główne wady blachy, o których czytam..?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Niczego, nigdy nie było słychać. W nocy podobno była mega ulewa a ja nawet nic nie słyszałem i zostawiłem auta z pootwieranymi szybami. Na poddaszu najzimniej (najprzyjemniej) w całym domu, a tylko 20 cm wełny między krokwiami jest (+ deskowanie). Jak stawiałem dach marzec/kwiecień rok temu, to blacha była tańsza od ceramiki, co pozwoliło mi zaoszczędzić 10-15 tys. zł. Potem cena stali mocno wzrosła, tak że aż ceramika stała się tańsza. Brałbym to co jest tańsze.
    Przy dachu dwuspadowym było bardzo mało odpadów z blachy. Nie wiem jak to jest z ceramiką.
    Z ceramika czy dachówka cementowa jest ten problem ze podstawowa załóżmy kosztuje 5zl co daje ok 50zl /m2 ale duże koszty to dachówki skrajne i gąsiory które potrafią kosztować po 40zl brutto sztuka.
    Ja liczyłem na dach 240m2 dwuspad, garaż doklejony do domu potrzebuje ok 140sztuk dachówki skrajnej. Łatwo policzyć jak doją na tym produkcie.
    Naprawdę przy 20cm wełny i blachodachowce w takie upały jak dziś masz chłód na poddaszu?
    Dachówki amator sam nie położy.
    Ale dlaczego? To wygląda jak układanie klocków.
    @pandzik zaglądnij na kanał Programista Na Budowie. Gość wykonuje wszystko sam i mega dokładnie. Podziwiam go.
    To trzeba budować dom wąski, a długi z dachem powiedzmy 30 stopni. Wtedy wyjdzie mniej. Bergamo widziałem po 55zł. Zwykła 11zł
    Jednak nie wyobrażam sobie robić dwuspadu bez dachówki skrajnej. Znowu będę budował bezokapowy dom i tylko ze skrajną.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 22-07-2022 o 12:04
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    W największe upały robiliśmy prądy na poddaszu. Sam byłem w szoku że tak jest.
    Tak samo jak pytała @Kate, przed podjęciem decyzji obawiałem się wyboru blachoachówki z uwagi na:
    # wiatr - hałas
    # deszcz - hałas
    # gorąco
    Jestem przyjemnie zaskoczony, że żadnego z tych problemów nie ma. Co do wytrzymałości - tę należy ocenić za +10 lat
