Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    228
    Domyślnie Instalacja do zasilania grzejników akumulacyjnych
    Mam pewną zagwozdkę, a w sieci znajduje sam spam, bądź też artykuły sponsorowane...
    Planuję zainstalować parę paneli (powiedzmy 3,5-4 kW) do zasialania zimą pieców akumulacyjnych, natomiast latem bojlera CWU.
    Czy lepiej wyjdę na instalacji off-gridowej, gdzie urządzenia grzewcze będą działać zero-jedynkowo? Nie muszę się wtedy bawić w jakiekolwiek umowy, taryfy itp. tylko prosty rachunek - świeci słońce -> mam ciepło w domu, jest pochmurno, nie odśnieżyłem paneli -> jest zimno.
    Czy też poświęcić nieco nerwów u jakichś pośredników pokroju biomara czy orangutana podpisać umowę na pobieranie i oddwanie energii 1:1? Ma ktoś doświadczenia jak to wychodzi kosztowo?
    Te grzejniki są programowalne, więc mogę je np. grzać nocą, tak jak bufor ciepła, a za dnia oddawałyby ciepło. Choć i tak w domu jestem tylko do południa i późnymi wieczorami...
    Ktoś coś doradzi? Próbowałem odnaleźć podobne wątki na forum, ale wszyscy się rzucają na jakieś zaawansowane farmy, a jak chcę prosto i ekonomicznie...
    W razie "W" mam piec nadmuchowy, który wykorzystywałem tej zimy, ale miał bardzo ciężko dogrzać chatę...
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    Moim zdaniem to zimą z tych 4 kW to nawet w budzie dla psa nie dałoby się utrzymać temperatury 20 stopni.
    Dla przykładu produkcja z instalacji prawie 4 kW, Listopad 130 kWh, Grudzień 40, Styczeń 75, Luty 220 a przy ogrzewaniu akumulacyjnym to by potrzeba ok. 900 kWh/m-c na domek ok 100m2, natomiast latem dla cwu będzie sporo za dużo
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    228
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    No jest to jakiś trop - zastanawiam się przy jakim nasłonecznieniu będą się włączać zimą kolejne grzejniki - tak na chłopski rozum lepiej mieć więcej grzejników o małej mocy, które będą się włączać liniowo wraz z przyrostem dostępnej mocy, niż dwa po 2kW, które się nawet nie włączą. Czy się mylę?
    A latem nadmiar mocy puszczę w uziemienie... Albo klimatyzator Choć ciekawe jak mu taka czkawka zasilaniowa służy - nadlatuje chmura, klima OFF, słońce wychodzi, klima ON ;P
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    No jeżeli takie podejście to 10k za konstrukcję i moduły wywalone w błoto, a co do tych grzejników po 2 kW to marzenie, jak w słoneczny dzień grudnia zobaczysz 2-3 kW mocy przez choćby 2 godziny to będzie dobrze. Pooglądaj uzyski z instalacji z zimowego okresu np na pvmonitor z okolicy i wtedy dobierzesz te piece
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    228
    O, dzięki za tę stronę pvmonitor - tożto działa live! Jedynie radaru zachmurzenia brakuje nałożonego na mapkę ;P
    Czyli wychodzi, że muszę zaplanować ze dwa panele więcej, inwerter chyba może zostać słaby, bo i tak nie spożytkuję nadmiaru energii latem, a zimą się przyda każdy miliwat.
    To nie przejdzie, albo do grzejników kumulacyjnych instalujesz ~60-100kWp co da około ~10kWh w kiepski zimowy dzień, przy czym w grid-off i tak trzeba zainstalować choć niewielki magazyn energii dla stabilizacji systemu), albo robisz duży magazyn ciepła >200kWh i tylko trochę mniejszą instalację (magazym można ładować też z kolektorów), ale kosztowo to nawet przy dzisiejszych cenach energii kosmos. Bezpośrednio z PV może uda się ogrzewać w okresach przejściowych, choć np. w marcu 2022 się dało, a w kwietniu już było gorzej.
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    228
    Cytat Napisał damiaszek Zobacz post
    Ale mówisz, że panele nie wytworzą wystarczająco dużo energii by grzejniki się załączyły zimą, czy też masz na myśli, że czas gdy będą zasilane to jedynie 2-3 godziny koło południa?
    Bo jedni piszą, że zimą panele sobie dobrze radzą, śnieg odbija dodatkowo promieniowanie, niska temperatura zwiększa sprawność itp. A drudzy piszą, że wydajność zimą spada - no w sumie będzie inny kąt padania promieni słonecznych i chyba tyle ze zmian?
    Policz sobie, np. za cały styczeń 2021 miałem produkcję 216 kWh, a za syczeń 2022 206kWh i to wszystko z 6kWp. Najlepszy dzień ze stycznia to 24kWh, najgorszy 0kWh (ale to śnieg na panelu) najgorszy bez śniegu to 1kWh.
    W najlepszy dzień to ogrzeję z PV dom, ale średnio nawet gdybym miał magazyn energii na 60kWh to 200kWh miesięcznie da średnio ~6kWh dziennie. To może starczy na jeden pokój w energooszczędnym domu.
