Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Dolot powietrza do kozy Thorma Andorra II
    Witam.
    Na etapie robienia fundamentu zapomniałem o dolocie powietrza do kominka.
    Teraz zrobione są już instalacje (sic!) i zanim wejdą tynki chciałem zrobić dolot powietrza do Thorma Andorra II.
    Najsprawniejsza droga wiedzie przez 5m i 6 zgięć 90 stopni.
    Koza ma 7,5kW mocy. W domu reku.
    Chciałem zrobić dolot z rury fi75.
    Czy to wystarczy? Mam 15cm styropianu, chciałbym uniknąć większych przekrojów rur.
    Proszę o pilną poradę.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    To puść 2 kanały obok siebie albo o 1 przekroju prostokątnym .
    24.313
    Cytat Napisał Sadzor Zobacz post
    Nie rób dolotu. Bez problemu działa bez. A kozę o tej mocy odpalisz dwa razy bo pół godziny po rozpaleniu wyjdziesz z pomieszczenia, taka sauna będzie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mam dolot do kozy, pięknie i niskim kosztem zrobiony z rury fi 160mm
    Teraz ładnie zaślepiony na zewnętrznej ścianie, gustownym korkiem kanalizacyjnym, oczywiście pomalowanym w kolorze elewacji
    Tak samo zaślepiony króciec wewnątrz, a na nim podłoga.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
