Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie izolacja pozioma na styropianie na zewnątrz
    Witam, czy izolacja pozioma ściany powinna wystawać na wierzch styropianu ocieplającego ścianę fundamentową? U mnie nie wystaje, czy to czymś grozi, podciąganie wilgoci itp?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Izolacja - cokół, elewacja nie powinna znajdować się bliżej niż 30 cm od gruntu. Tak mam w swoim projekcie i brzmi to rozsądnie. A w Twoim co napisano?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    To znaczy jaka jest kolejność warstw?
    Gdynia
    mam na ścianie fundamentowej izolację poziomą, na to idzie normalnie ściana z pustaków. widziałem, że ta lzolacja jest na niektórych budowach wysunięta na zewnątrz i zachodzi na styropian ocieplający ścianę fundamentową na wysokości chudziaka.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Jak to jest izolacja pozioma, to nie ma żadnego znaczenia czy jest wysunięta na styropian czy nie. Może zrób jakieś zdjęcie, ale sprawa moim zdaniem jest prosta - wszystko w porządku.
    Gdynia
    chodzi o to, czy może wilgoć podciągać się po ociepleniu elewacji np na kleju do styropianu
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Na kleju nie. Jakbyś zrobił zdjęcie, to było jaśniej. Jak masz cokół sensownej wysokości, to nie będzie problemu. Generalnie izolację termiczną fundamentu łączy się ze styropianem na elewacji i nie przekłada izolacją p-wodną.
    Gdynia
    ok, o to mi chodziło, dzięki
