Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Marzenka47
    Jul 2022
    Łochowice
    66-600
    Domyślnie Zapach stechlizny i zaduch
    Witam ,
    Potrzebuję pomocy ...
    Mam drewniany dom który nie byl budowy przez mnie .
    Ocieplilam go pianą ,mam okna 3 szybowe .
    I pierwszy rok w nim mieszkam .
    Dom umiejscowiony jest w lesie.
    Strasznie na piętrze smierdzi jak by stechlizna i strasznie jest duszno .Jak by w ogóle nie było powietrza .Dom jest cały czas wietrzony przez otwarte okna .
    Zwłaszcza w najmniejszym pomieszczeniu jest problem .
    Czasami jak jest burza Mam również zapach jak by z kanalizy w domu .
    Nie wiem czy to problem źle zrobionej wentylacji ,czy wszystko kisi się prze zta pianę.
    Bardzo proszę o pomoc ,najbardziej smierxiz u syna w pokoju.
    W drugim pokoju nawet jak okno jest uchylone to szyby parują.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.275
    Mało danych. Czy budynek jest podpiwniczony? Jesli nie, to jak ułożono podłogę parteru - warstwy, izolacja od gruntu. Czy jest sprawna wentylacja? Człowiek dopóki oddycha też jest źródłem wilgoci - pary wodnej.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    .... Czy jest sprawna wentylacja? Człowiek dopóki oddycha też jest źródłem wilgoci - pary wodnej.
    Po co pytac?, oprócz ewentualnych innych przyczyn na pewno wentylacja nie jest sprawna. Okna nowe trójszybowe i ocieplenie sprawiły ze budynek jest szczelny, ale ktos zapomniał o wentylacji, nie chodzi o WG bo ta w szczelnym budynku dzialac nie bedzie, a o WM z rekuperacją. Po prostu termomodernizacja wykonana niekompletnie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 23-07-2022 o 19:20
    24.249
    Cytat Napisał Marzenka47 Zobacz post
    okna 3 szybowe
    Bez nawietrzników? To masz pierwszą przyczynę.
    W lesie wiatru nie masz, więc otwarte okna niewiele dają. Przy WG potrzebne są kominy wentylacyjne. Im wyższy, tym lepiej. Ale jest jeszcze jeden czynnik niezbędny do wysysania kominami powietrza z wnętrza domu przy braku wiatru - cieplej wewnątrz niż na zewnątrz. Bez tego ratunkiem są wentylatory.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Nawet tytaj te twoje mądrości. Ciekawe co w lasach drzewa łamie Po co ci te wysokie kominy, Bernoulli nakazał?
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Witam ,
    Dom w fajnej okolicy, las jeziorka. Dom prawdopodobnie był zawilgocony do tego po niezłym uszczelnieniu ciągnie powietrze gdzie się da, równiż z kanalizy. Jak wcześniej pisano wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja. Na początek zmierzyć wilgotność w domu (będzie wysoka) postawić osuszacz, w niektórych gminach można wypożyczyć, zaprosić kogoś kumatego od wentylacji.
    24.249
    Byłeś kiedyś w lesie? Drzewa są dużo wyższe niż domy jednorodzinne. I ich szczyty owszem, smaga wiatr i potrafi chore wygiąć tak, że się złamią. Nie często, ale zdarza się. Na dole wiatru nie uświadczysz.
    AFAIK Bernoulli nie jest autorem wzoru na ciąg kominowy. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    To forum jednak schodzi na psy, takie forum jacy jego rekordziści
    24.249
    Liderzy zaniżają poziom.
