Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    OTTO123
    Jan 2019
    Katowice
    111
    Domyślnie Pomysł na.... starą ścianę
    Kiedyś była to szopka, 20 lat temu rozebrałem dach i jedną ścianę, została podkowa na posiadówk przy grilu.
    Teraz to chcę zadaszyć poliwęglanem i dać na podłogę deskę tarasową.
    Ściana graniczy z chodnikiem i jest częścią ogrodzenia, więc musi tak zostać, pytanie czym wykończyć tą ścianę, jest z cegły, starej i częściowo dziurawki, często popękana i sypiąca się, zaprawa wapienna- czyli staroć.
    Nie ma możliwości zostawiania surowej cegły bo jest brzydka, może zaciągnąć jakąś zaprawą i siatką do styropianu , a potem gipsem szpachlowy zrobić jakąś strukturę ?
    Myślałem też żeby jakąś siatkę zamocować aby częściowo kryła brzydką cegłę ale dała namiastkę tej surowość, jednak pająki będą miały za siatką raj i będą odstraszać od siedzenia tam z nimi, no i co to by mogła być za siatka, jaka drobna ?
    Nie mam pomysłu, co z tą ścianą zrobić, macie jakieś pomysły ?
    A cha i czy warto na podłogę brać modrzew syberyjski czy wystarczy deska sosnowa, skoro będzie to zadaszone ?
    Wrzucam fotki jak było i jak jest teraz.
    Ostatnio edytowane przez OTTO123 ; 23-07-2022 o 15:52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Pomimo zadaszenia będzie cały czas na powietrzu, więc odpuściłbym deski sosnowe.
    Tego nie pomalujesz (:
    50.146
    akacjowe panele z IKEA
    Albo po prostu zwykłe panele ogrodzeniowe:
    https://a.allegroimg.com/s400/1153aa...iany-NA-WYMIAR
    lub metalowe z Leroy: https://www.leroymerlin.pl/architekt...5878,l310.html
    Są też na allegro nieco taniej.
    Nie trzeba osłaniać szczelnie - ten stary mur też ma swój urok
    OTTO123
    Jan 2019
    Katowice
    111
    Dzięki za odzew, obserwuję temat a powiadomień nie dostaje.
    Póki co zacząłem szlifować cegłę szczotką drucianą na szlifierce kątowej.
    Efekt jest, ale syf taki w promieniu 30 m że sobie nie wyobrażacie.
    Jeszcze potem załatam te dziurki.
    Jaki impregnat do cegły polecacie aby wydobyć jej głębię, żeby ściemniała trochę?
    Myślałem o jakiś deskach z szerokimi szparami aby było widać też cegłę.
    Te panele ze zdjęcia też są ok.
    Czyli co na podłogę - taras?
    OTTO123
    Jan 2019
    Katowice
    111
    Dziś wpadło mi w oko takie ogłoszenie, cena przyzwoita, jak za impregnowane deskę.
    Ale jaką mam pewność że była impregnowane sucha i nic mi się z tym nie zacznie dziać za pół roku?
    Na przykład czernieć lub pleśnieć, bo wilgoci została zamknięta w środku.
