Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Styk drzwi i podestu z kostki brukowej
    Mam pytanie do osób, które już zbudowały albo wiedzą jak to powinno być wykonane.
    Jestem przed ociepleniem elewacji.
    Po jej wykonaniu trzeba będzie wykonać podesty przed drzwiami wejściowymi i taras naziemny od strony ogrodu. Podesty i schodki będą z kostki brukowej.
    Jak należy wykonać takie połączenie na styku z drzwiami.
    Tam chyba nie będzie styropianu przy progi drzwi, bo przecież wchodząc, nie będziemy stawać na styropianie elewacyjnym?
    Jak ten detal powinien być wykonany?
    50.149
    poszerzany próg
    Czy mogłabyś wspomóc jakimś linkiem do tego?
    Dodam, że drzwi już są zamontowane.
    50.149
    taki próg montuje się razem z ościeżnicą.
    Wiec jak ci nie zamontowali to problem.
    Kiedy mi budowano dom takie ciepłe progi były rzadkością i musiałam go sobie sama wykonać.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 25-07-2022 o 17:41
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Drzwi masz zamontowane na podwalinie? Wtedy - robisz hydroizolację i kładziesz kostkę.
    Podmurowanie? No to lipa. Nikt nie robi detali, bo kto by się chciał podpisywać pod słabym rozwiązaniem? Szukaj jakiegoś mocnego, cienkiego ciepłego materiału który zastąpi ocieplenie.. ja bym pytał o to fachowców od elewacji. "Stolarka" się tym nie zajmuje.
    finlandia, drzwi są zamontowane na podwalinie ze szczelnym montażem.
    Tak to wygląda.
    Chodzi mi o to miejsce poniżej progu:
    W tej chwili XPS jest położony do poziomu gruntu.
    Czy XPS ma być ciągnięty w górę w strefie progu? Do jakiej wysokości poniżej poziomu podłogi?
    W jaki sposób przejść z XPS na kostkę?
