Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Łączenie ścian nośnych obniżony garaż.
    Dzień dobry wszystkim forumowiczom,
    Udało się nam zakończyć stan zero i powoli przymierzamy się do murowania ścian.
    Ściany będziemy murować z silikatów. Garaż i kotłownia są obniżone względem reszty domu o 15 cm . Strop nad garażem ma 22 cm, a nad resztą domu 16 cm.
    Zastanawiam się jak łączyć ściany konstrukcyjne które będą przechodzić z garażu do reszty domu.
Nazwa:	pz03-parter-uskok.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
    Bloczki mają wysokość 20 cm wiec zastanawiam się czy je przycinać do tych 15 cm na pierwszej warstwie w garażu czy może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie na łączenie ścian ?
    Może ktoś już mierzył się z takim problemem i może pokazać jak to rozwiązał u siebie ?
    Ostatnio edytowane przez malagus ; 25-07-2022 o 15:44
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Nic nie przycinaj. Jeśli dobrze zrozumiałem, będziesz mieć uskok między garażem i resztą domu, ale łatwo go zlikwidować poprzez nalanie betonu na bloczki. Chłopaki muszą zaszalować po całej długości ścianę i wylać beton. I dalej już murować w jednej wysokości. O to chodziło?
    Gdynia
    Fundament mamy z płyty już wylany. Czyli sugerujesz, żeby nadlać tam jeszcze 15 cm betonu i wyrównać pod ściany ?
Nazwa:	294835141_828733648112066_7097091024985033617_n.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Nie no, wyrównać na ścianie, a nie płycie
    Gdynia
    Zrób wg projektu.
    Ciepły ten domek nie będzie w tym kształcie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Zrób wg projektu.
    Takie rzeczy są w projekcie?
    malagus obudzi się z ręką w nocniku, jak rachunki za ciepło nadejdą.
    Gdynia
    Zrób wg projektu.
    Gdyby było w projekcie to bym nie pytał.
    Liczyłem, że jakiś forumowicz robił coś takiego u siebie i będzie mógł się pochwalić jak rozwiązał ten problem.
    Kwestia grzania/ciepła w domu była uwzględniona na etapie projektu. Nie każdy chce mieszkać w stodole.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Cytat Napisał malagus Zobacz post
    U mnie ekipa tak zrobiła: wyrównała wylanym betonem na pierwszej warstwie, gdzie wystąpił uskok i potem można było już ściany łączyć przewiązaniami.
    Chodzi też o ścianę wspólną między garażem i częścią mieszkalną - będzie tamtędy uciekać ciepło. Już trochę późno na zmiany, ale może skonsultuj to z architektem.
    ps. Wrzucisz rzut całego domu?
    Gdynia
Nazwa:	pz03-parter.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Ostatnio edytowane przez malagus ; 26-07-2022 o 13:23
    Przecież ten projekt to skarbonka. Nie rozumiem o co chodzi ze stodołą?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Chce to ma. Pytanie było o sposób wyrównania warstw ścian, a nie doradztwo w kwestii projektu ;P
    Gdynia
    Nadlewasz spód możesz i na dole, możesz i na cegle, o izolacji nie zapomnij. Możesz na łączeniu zrobić słup wylewany, wtedy robisz osobno bez przewiązywania ściany, . Możesz i bloczki ścinać.
    Pomyśl co jest bardziej pracochłonne i wybierz
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    A jak będą równać ścianę do sznurka w przypadku słupa?
    Gdynia
    Nie bardzo wiem o co chodzi. Mur robisz najpierw potem lejesz rdzeń
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.442
    Do czego mają równać ten mur, skoro nie ma narożników? Ale spoko, to nie powinien być problem dla ekipy.
    Gdynia
    Ogólnie to tam tego obniżenia jest mało i są drzwi to najprościej jest pościnać bloczki lub dolać cokolik przy drzwiach
    Tam według mnie jest nie tak wylana płyta, jej uskok powinien stanowić lico ściany, a patrząc na wyrostki tak nie jest
    Chociaż może tak nawet lepiej o ile cegła wejdzie przy betonie. Jak ekipa muruje to taki uskok nawet nie jest omawiany, przychodzą murują i tyle.
    Zapewne zrodzi się jeszcze problem poziomu terenu a co za tym idzie izolacji pionowej. I sposób wykonania tego uskoku musi zawierać w sobie wiedzę o przyszłej izolacji itd itp. Dlatego jest funkcja kierownika, projektanta
