Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Domyślnie Saldo dodatnie, saldo ujemne.
    Witajcie.
    Na rachunkach pojawiły się dwie nowe pozycje: suma godzinowych sald dodatnich oraz suma godzinowych sald ujemnych i według nich rozliczany jest prąd.
    Statystycznie patrząc wychodzi się niewiele lepiej niż zużycie liczone według taryfy. Natomiast zaniepokoiło mnie to, że coś trzeba będzie w rozliczeniu 3 letnim zwracać. Gdzie tu jest haczyk bo przecież musi on być
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Witajcie.
    Może kol. coś więcej przybliżyć o tym 3 letnim rozliczeniu i zwracaniu
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Witam.
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Sam nie bardzo kapuję o co tu chodzi, może ktoś bardziej łebski: https://www.zrsa.pl/wp-content/uploa...iego-salda.pdf
    To inny system, nie dotyczy prosumentów
    Termin rozpoczęcia wsparcia zawarty w tytule każdego z poniżej opisanych przykładów, oznacza
    datę rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w ramach
    systemu zaświadczeń FIT/FIP lub systemu aukcyjnego
    Czy w danym miesiącu salda są na bieżąco bilansowane (ujemne obniża dodatnie i zostaje saldo netto za dany miesiąc), czy saldo ujemne musi najpierw przejść przez magazyn i dopiero w kolejnych miesiącach jest uwzględniane?
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Dotyczy to prosumentów bo jest to na moim rachunku.
    Na podstawie salda dodatniego i ujemnego obliczany jest magazyn i kwota do zapłaty.
    Natomiast salda różnią się od zużycia i wyprodukowania.
    Po analizie znalazłem schemat obliczania rachunku, natomiast nie wiem jaki jest cel tego.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Panowie!!!
    No nie wierzę, nie ma tu w śród nas nikogo kto byłby w stanie wytłumaczyć co to jest godzinowe saldo dodatnie czy ujemne?
    Nie otrzymujecie rachunku z tymi pozycjami, nikt z was nie próbował dociec co to za cholerstwo.
    3-letnie rozliczenie nie dotyczy prosumentów. Proszę czytać ze zrozumieniem.
    Na stronach każdego ZE powinno to być wytłumaczone:
    Suma godzinowych sald dodatnich
    Ilość energii, która została przez Ciebie pobrana z sieci w danym okresie rozliczeniowym. Ilość ta
    wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego bilansowania
    energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu różnicy między
    ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci
    Suma godzinowych sald ujemnych
    Ilość energii, która została przez Ciebie wprowadzona do sieci w danym okresie rozliczeniowym.
    Ilość ta wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego
    bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu
    różnicy między ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 19-08-2022 o 21:31
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Panowie!!!
    Tauron niestety tak nie rozlicza a mam dostęp do faktur rozliczeniowych kilku odbiorców, na fakturze rozliczeniowej za dany okres wychodzi do zapłacenia za mniej kWh niż by to wyliczyć tak jak za wcześniejsze okresy tzn. bez bilansowania, dlatego też obecnie na fakturze rozliczenie kWh nie ma odzwierciedlenia w stanie licznika.
    Chętnie zobaczylibyśmy taką fakturę z takim rozliczeniem, jeżeli masz to wrzuć jakiś skan jak również ten schemat obliczania rachunku to na pewno coś wymyślimy
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    W załączniku najnowsza faktura.
    Kwoty obliczane są na podstawie sald dodatnich i sald ujemnych, konia z rzędem jak obliczane są same godzinowe salda dodatnie lub ujemne.
Nazwa:	saldo.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    24.288
    Masz wzór w Ustawie o OZE.
    Czyli rozwiązane rozliczanie międzyfazowe + krótkoterminowe rozliczanie 1:1 (w tej samej godzinie możesz odebrać to, co w prowadziłeś bez potrąceń i w drugą stronę - co pociągniesz możesz w ciągu tej samej godziny zegarowej "spłacić" produkcją PV).
    Zamazywanie zakreślaczem nie ma sensu - wszystko prześwituje.
Nazwa:	Wzór na rozliczanie godzinowe.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-02-2023 o 16:57
