Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Czy ktoś jeszcze muruje na zaprawę cementowo-wapienną?
    Jak w temacie. Pytam gdyż mój majster kwestionuje murowanie na zaprawę cienkowarstwową. Mówi, że to nic nie daje, bo i tak na zewnątrz jest styropian. Co Wy na to?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Bez większego znaczenia. Kwiestia tylko pieniędzy za robociznę. Jeśli jest murowanie tradycyjne na pełną spoinę i dokładnie zrobione to można np. zrezygnować z tynkowania wewnątrz i tylko pomalować ścianę - fajne do klimatów industrialnych.
    24.312
    Jak budujesz z bloczków betonowych to bez różnicy, czy między nimi będzie beton, czy beton.
    Jak budujesz z materiału o lambdzie 0,1 to istotne jest, ile m2 ściany zastąpisz materiałem o lambdzie 1,7. To przekłada się na konkretne kWh.
