Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie odkryta wełna między krokwiami - czy trzeba wentylować dach w tym przypadku?
    Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Dach z pełnym deskowaniem i papą 5 mm grubości, na to pójdzie docelowe pokrycie w późniejszym terminie - dachówka albo blachodachówka.
    Mimo, że poddasze będzie nieużytkowe zamierzam ocieplić też dach wełną między krokwiami - z pewnym odstępem tak żeby nie stykała się z deskami.
    Wełna od spodu nie będzie niczym przykryta, nie będzie tam żadnej zabudowy gipsowo kartonowej itd.
    Pytanie więc - czy muszę w tym wypadku robić jakąś wentylację dachu w kalenicy czy nie?
    Mnie się wydaje, że skoro wełna będzie odkryta od spodu, będzie sobie swobodnie oddychać i wentylacja w kalenicy nie będzie potrzebna.
    Jakie jest wasze zdanie?
    24.267
    Cytat Napisał silencer7 Zobacz post
    Wełna nie powinna być odkryta od spodu. Ma znikomy opór dyfuzjny i z ciepłej przestrzeni będzie przez nią przenikała para wodna która skropli się w wełnie i na deskach (tam gdzie nastąpi punkt rosy). Musisz dać paroizolację. Wentylacja ma być nad wełną. Stryszek też trzeba wentylować.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...4%87-czy-strop
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Jeżeli nie planujesz wełny niczym przykrywać to tym bardziej powinieneś zastosować szczelinę wentylowaną. W przeciwnym razie na deskach pojawi się woda
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    ...Mnie się wydaje...
    Źle Ci się wydaje. Tak jak napisali szanowni koledzy czyli skuteczna wentylacja (wlot, wylot powietrza i drożna szczelina) oraz starannie wykonana paroizolacja. Do tego niezależna wentylacja strychu np. kominkiem wentylacyjnym. Pozdrawiam.
    miłego dnia
