Deski na legarach / wylewce
Remontuję drewnianą podłogę z desek sosnowych - gr. ok 33 mm. Chciałbym zdjąć deski, odnowić je i położyć ponownie. Zamiast legarów zrobić wylewkę mixokretem.
Pytanie - czy stare deski da się kleić do takiej wylewki? - deski raczej nie będą idealnie proste (a takie są chyba potrzebne pod klej).
Jeśli klejenie odpada to, czy sensowne jest przyklejenie / przewiercenie małych legarów (powiedzmy 8 x 4 cm) co ok. 30 cm i do nich dokręcanie deski?
Proszę o pomoc
