Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Podcięcia w drzwiach, a hałas/dźwięki z pomieszczenia
    Cześć,
    Pytanie do osób które mają Rekuperację, jak rozwiązali tematy akustyczne w swoich domach. Może są już jakieś nowoczesne techniki na to w 2022. Dziura pod drzwiami na włożenie ręki mi się nie widzi, bo to tak jakby tych drzwi nie było... to po co one?
    Ktoś będzie ogladał telewizor w 1 pokoju a w 2 pokoju nie będzie dało się spać?
    Proszę o jakieś porady
    Nawiew i wywiew w tym samym pomieszczeniu.
    24.312
    Cytat Napisał zoomclub Zobacz post
    W domach z WG też potrzebne są podcięcia, żeby przy zamkniętych drzwiach wentylacja działała.
    Dlaczego na włożenie ręki? Zalecana jest szczelina o powierzchni przekroju 80cm2 do pokoi (czyli jak drzwi 80cm szerokości to szczelina 1cm). Może być to takie nacięcie w kształcie odwróconego V - ani dźwięki, ani światło przez to praktycznie nie przechodzą. Do tego w pokojach masz nawiewy - więc dźwięk ma "pod prąd" żeby dostać się do sypialni, więc ta szczelina nie ma praktycznie znaczenia nawet, jak masz porządne, ciężkie drzwi (o wypełnieniu "plaster miodu" nie wspominając).
    Nawiew i wywiew w każdym pomieszczeniu oznaczają przepływy x2 - niepotrzebne przewentylowanie i straty ciepła. Nawet przy ERV grozi przesuszenie (a bez ERV będzie masakrycznie sucho). Do tego problemy z dogrzaniem łazienek w których i tak jest zazwyczaj deficyt mocy grzewczej jak wpada do nich powietrze ogrzane do 22* w innych pomieszczeniach, a z nawiewu będzie w mrozy jeszcze kilka stopni chłodniejsze.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-07-2022 o 14:34
    Mówi Pan o tego typu podcięciu?
    https://drzwioknabramy.eu/odwrocona-...premium-v.html
    A czym to się różni od prosto podciętych drzwi na całej szerokości równe 1cm?
    24.312
    Ta linia na dole to nacięcia z obydwu stron pod skosem, do góry, spotykające się po środku drzwi.
    Można i/lub zostawić z 1-1,5cm szczeliny pod drzwiami (do zwiększenia można użyć podkładek w zawiasach jak nie mają wystarczającej regulacji).
    Przepraszam, nie widzę na zdjęciu tego podcięcia, także nie widzę szczeliny poniważ nie da się powiekszyć zdjęcia, natomiast chyba mniej więcej wiem o co Panu chodzi, tylko zastanawiam się jak to będzie wyglądać
    24.312
    Prawoklik --> otwórz grafikę w nowej karcie i tam albo lupką, albo ctrl+kółko w myszce albo ctrl+ "+" w klawiaturze numerycznej.
Nazwa:	szczelina.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    W środku drzwi jest taka centymetrowa dziura? Dalej tego sobie nie umiem wyobrazic hehe przepraszam ale dziekuje za odpowiedzi
    I takie rozwiązanie jest oferowane tylko przez firmę Kornik? Bo nie mogłem znaleźć nawet na ich stronie takiego rozwiązania
    I jeszcze jedno pytanie pomocnicze, to ma jakas specjalna nazwe to wyciecie w drzwiach zamiast pod drzwiami?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie wiem czy te obawy są rzeczywiście uzasadnione. Żeby było naprawdę cicho, to trzeba zrobić opadający próg oraz nawiew i wywiew wentylacji. Czy tam będzie 0.5 czy 2cm to różnica w tłumieniu jest już kosmetyczna. Na całość ciszy ma znaczenie strop, materiał ścian itd.
    U nas są dość spore podcięcia, a w nocy na dole śmiga odkurzacz w trybie turbo
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    To jest normalny wywietrznik, najczęściej w drzwiach łazienkowych, tzw. szczelina wentylacyjna. Kiedyś nie było takich fikuśnych szczelin tylko wywiercone okrągłe otwory. Nie ma problemu żeby zamówić taki to każdych drzwi w domu, w zasadzie u każdego producenta.
    Tu masz rozpiskę rozwiązań razem z powierzchnią wentylacyjną:
    https://www.drzwivasco.pl/informacje...zne/wentylacja
    Dziennik budowy
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dla reku nie będzie to za mało?
    U siebie dałem wszystkie drzwi z podcięciem (2-3 cm) i ciężko mi wyobrazić sobie by taka mała zapewniła odpowiednią wymianę.
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 28-07-2022 o 10:00
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    24.312
    Jaką masz powierzchnię szczeliny w anemostacie?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Hah, no tak. Ciekawe porównanie
    jakieś 2 cm btw
    A słyszeliście o czymś takim jak listwa wentylacyjna?
    https://flopsystem.pl/sklep/spiderve...opadajaca.html
    Nie ryzykowałbym. Może się okazać, że po roku będą w tym kanaliku kłęby kurzu.
    A słyszeliście ile taka listewka kosztuje?))
    A jak nie słyszeliście to Was uswiadomie.Slownie jeden tysiąc zł do jednych drzwi.Dodajac do tego wątpliwa skuteczność takiej listwy to przerost formy
