Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Hydroizolacja piwnicy - botazit
    Hej.
    Może ktoś się orientuje w temacie środków do hydroizolacji. W projekcie mam izolacje przeciwwilgociowa ścian piwnic za pomocą środka Botazit BE 91. Problem w tym że nigdzie go nie ma (sprawdzałem w lokalnych składach budowlanych i w internecie).
    Juz go nie produkują i ma jakiś zamiennik?
    A może coś innej firmy?
    Będę wdzieczny za radę.
    Izolacja ścian zewnętrznych piwnicy?
    Coś z Remmersa lub Webera.
    W lokalnym składzie na pewno tego nie będzie ale w internetach raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem.
    https://www.marketpsb.pl/katalog/pro...oskladnikowa-1
    Tak jak kolega wcześniej napisał, zamiennie Remmersem MB 2K.
    Mam go u siebie i szczerze polecam. Zostawia grubą, strukturalną, gumowaną powierzchnię.
    W tych lepszych składach budowlanych powinni go mieć na półce.
    Tyle, że drogi okropnie.
    Co do internetu to to jest jedyne miejsce gdzie jest to dostępne. A Remmersem sprawdziłem i rzeczywiście cena jak dla mnie kosmos. KB podpowiedział mi Combidic 2k Classic Schomburg? Jakieś opinie?
    Ostatnio edytowane przez sliwki ; 27-07-2022 o 14:06
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Wersje 2K najczęściej stosuje się w okresie jesień/wiosna albo gdy wymagane jest szybkie tempo prac, bo glina, wysoki poziom wód czy zagrożenie deszczem. Co do zasady są trochę lepsze niż jednoskładnikowe, ale też droższe i trochę bardziej upierdliwe w nanoszeniu, tzn. przydaje się pomocnik do mieszania komponentów i pilnowania proporcji, jeśli prace trzeba dzielić na mniejsze etapy niż zawartość opakowania.
    W normalnych warunkach sprawdzi się pewnie każda masa bitumiczna typu KMB jednoskładnikowa bezrozpuszczalnikowa.
    Na fundamenty ja dawałem Izohan WM 1K.
    Dzięki za informacje. Na kierowało mnie to w poszukiwaniach. Rozważam wybór Weber Superflex 10 lub IZOHAN WM 2K plus. Cena przemawia za izohan. Przy ilości jaką potrzebuje to prawie 1000 zł taniej.
    Ale co lepsze? Lub inaczej : co wybrać i dlaczego?
    Sanier.pl
    Nov 2022
    Sosnowiec
    41-214
    W dobrej cenie jest również produkt Bostika Hydroizolacja Dickbeschichtung 2K+
    lub samoprzylepna membrana SK 3000 która przydaje się jeśli zależy Ci na czasie, lub warunki pogodowe są niesprzyjające. Uszczelnienie jest natychmiast wodoodporne po aplikacji.
