Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Chrustem
    Sam mam pc PW i od kilku miesięcy obawiam się, że może zabraknąć prądu (blackout).
    Ten temat, dopiero teraz został poruszony.
    Generalnie, to w obecnej sytuacji, nie wygląda to dobrze.
    Chrustem
    Nie martw się, jak braknie prądu to i piec kondensacyjny by nic nie pomógł.
    Dlatego z kominka nie wyrzucam z projektu, choćbym miał palić raz w roku
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Przebojem sezonu zimowego będa pakiety dwu lub trzy szybowe, z wycietym otworem fi 150 na wyprowadzenie przewodu dymowego z kozy, uszczelka siliconowa w komplecie. Zamówienia pakietów na wymiar kierowac pod numer +48 XYZ WTS ABC. Instrukcja wymiarowania pakietów na stronie www.????????/???//a.??
    Pole do popisu dla naciagaczy podobne jak przy obietnicach życia wiecznego.
