Split 5-5 czy multisplit 5-1 do grzania/chłodzenia całego domu
Witam, planuję założyć klimę typu split do grzania/chłodzenia całego domu (WG). Dom ma dwie kondygnacje na planie prostokąta - raczej nie widzę innej możliwości niż 1 jednostka na pomieszczenie poza łazienkami żeby ktoś nie zamarzł. W sumie wychodzi 5 jednostek wewnętrznych.
Pytanie teraz ile dać zewnętrznych? Przy zwykłym splicie 5-5 elewacja byłaby obwieszona jak choinka z bombkami. Przy multi 5-1 agregat mógłby stać na ziemi a rury wiłyby się po domu jak wąż boa. Można też zrobić multi 2-1 + 3-1 jako opcja pośrednia. Które rozwiązanie ma potencjalnie najmniej wad?
Split 5-5 pewnie miałby najwyższe COPy i najniższe straty na rurach ale 5 agregatów to chyba spory hałas, wibracje, skropliny na prawo i lewo, generalnie trudne do ogarnięcia. Z drugiej strony boje się że wydajność multi przy pracy kilku jednostek na raz będzie cieniutka.
Jeśli masz miejsce/możliwość to lepiej 5singli. Na pojedynczej jednostce osiągniesz mniejszą moc minimalna przy grzaniu jednego pomieszczenia co jak piszesz przekłada się na zużycie energii, COP. Podczas defrostu wyłączają się pojedyncze jednostki, w multi całość. W razie awarii unieruchomiona zostaje jedna sztuka. Diagnostyka zwykłego splita jest łatwiejsza. Cena całości raczej powinna być niższa. Hałas się nie sumuje
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 28-07-2022 o 18:14
Z drugiej strony na 5 agregatów jest większa szansa ze któryś padnie niż z 1 a do diagnostyki czy przeglądu trzeba skakać po drabinach. Co do hałasu to miałem na myśli fakt że jeden można postawić w zacisznym miejscu a dedykowane to będą wisieć także za ścianą sypialni itp.
Ostatnio edytowane przez Trever ; 28-07-2022 o 19:43
Montowałbym w miarę możliwości wszystkie jednostki zewnętrzne obok siebie. Jeszcze rozważyć możesz kanałówkę, aczkolwiek to najdroższe rozwiązanie.
Zastanawiałem się właśnie czy nie postawić wszystkich agregatów na ziemi jeden przy drugim ale to mogło by dosyć dziwacznie wyglądać jak na jakiejś ekspozycji szczególnie że muszą być od frontu budynku. Z drugiej strony obawiam się wieszania na elewacji.
