Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie izolacja przejścia rury wentylacyjnej
    Cześć,
    mam problem z izolacją rury wentylacyjnej w kuchni, przechodzącej przez sufit.
    Deweloper wykonał instalację na elsatycznej rurze, która się rozciągnęła, zrobił się syfon i zbierała się woda...
    Wywaliłem to w przeszłości i zastąpiłem sztywną rurą owiniętą wełną.
    Niestety przy przejściu przez sufit w zimie skrapla się woda, wełna namięka i woda zalewa sufit z płyty g-k.
    Na zdjęciu kolano jest owinięte srebrną taśmą, ale to dlatego że próbowałem już wszystkiego. To stan po 5 poprawce...
    Jak wykonać to przejście prawidłowo żeby nie skraplała się woda? Problem występuje tylko na kolanie przechodzącym przez sufit, reszta izolacji rury jest sucha.
Nazwa:	rura went.jpg
Rozmiar:	58,0 KB
    Jeśli masz taką możliwość, to wymień rurę na taką o mniejszej średnicy, a różnicę średnicy, gdzie rura przechodzi przez sufit owiń wełną, albo wypełnij pianką niskorozprężną.
    Z wełną wydaje mi się, że będzie to samo co teraz.
    Ale pianka to może dobry pomysł.
    Pytanie jak to połączyć w miejscu przejścia przez sufit - rura wewnętrzna-pianka-rura zewnętrzna - folia przyklejona taśmą?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Jeśli problem istnieje tylko zimą a na kominku jest daszek to można spróbować całą rurę a najlepiej przestrzeń w suficie dookoła rury należy ocieplić wełną. Dać dosyć grubą otulinę i owinąć folią.
    Natomiast jeśli wykraplanie występuje prawdopodobnie nie w powietrzu - tylko na wychłodzonych powierzchniach nawiewnika i samej rury który ma z jednej strony kontakt z zimnym powietrzem a z drugiej z ciepłym.
    Jeśli ocieplenie nie pomoże to należy rurę metalową wymienić na PCV.
    https://allegro.pl/oferta/waz-wentyl...owy-7009973645
    24.311
    Tak ze 3cm szczeliny dookoła to minimum - lepiej więcej. Jak jest mniej, to rozkuj albo daj cieńszą rurę i psiknij pianę Polynor (nie inną).
    Sprawdź poprawność pracy zaworu zwrotnego w okapie.
    Jeśli ten się nie domyka, to minimalny ciąg grawitacyjny sprawia, że w kanale skrapla się woda.
    Rurę zaizoluj w całości izolacją szczelną:
    https://sklep.centrumizolacji.com.pl/maty-kauczukowe
    Albo wymień całą rurę na:
    https://peflex.cennik24.pl/system-ro...e-flex-eps-582
