Ustawiona temperatura 43 stopnie leci ponad 50
ustawi się 40 to leci chłodna
Czujnik temperatury sprawny - 3,8 kOhm
Temp na kotle wyświetla w okolicy 60 stopni
Mimo przegrzewania pokazuje moc na 2-3 kreski jak się mocniej puści wodę i mimo przegrzewania nie obniża mocy. Na jednej kresce jest jak złabiej leci woda, ogólnie to tak trzyma moc, żeby zawsze przegrzać wodę.
Działa 1,5 roku, od 2 miesięcy dom dopiero zamieszkały, więc prawie nie używany.
Raz wyskoczył błąd Fd i prawdopodobnie przegrzał sie kocioł, ale teraz działa tylko temperatura wody nie jest stabilizowana.
Padły sugestie, że to wymiennik płytowy, ale wtedy powinno nie dogrzewać cwu i przegrzewać kocioł, jeszcze czujnik przepływu, ale nie słyszałem, żeby jakikolwiek zawyżał przepływ, zresztą po coś jest czujnik temperatury cwu.
Te kotły to taki niewypał czy coś uszkodzone?
Jak elektroda może wywołać błąd Fd? przez zabrudzenie?
