Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Arczi1980
    Mar 2020
    Jastrzębie Zdrój
    44-330
    34
    Domyślnie Styropian na podłogę, jak ułożyć warstwy i jaka lambda
    Witam, mam pytanko jak ułożyć warstwy 5:3:5 czy 5:8 ? Kable w korytkach i dlatego 5 później przejścia z wody i 3 i później 5.
    Druga wersja wydaje się bardziej stabilna.
    Następna kwestia czy inwestować w lepsza lambdę powiedzmy 0.31-32. Dodam że dom na płycie, pod płytą 10 cm xps w na bokach 15 cm xps. I na płycie 13 cm.
    Dzięki za pomoc.
    Zależy jakie planujesz dać rury od cwu. Lepiej od spodu dać większą izolację, a od wylewki mniejszą bo i tak góra (wylewka z ogrzewaniem podłogowym) zawsze będzie cieplejsza niż dół (od strony gruntu). W Twoim przypadku dałbym 6:3:4. Od spodu 6cm, na tym ułożyć rury od cwu i one schowają się w warstwie 3cm i bez problemu położysz ostatnią warstwę na to. Łatwiej jest docinać styropian niż go frezować pod rury.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Arczi1980
    Mar 2020
    Jastrzębie Zdrój
    44-330
    34
    Ja już mam rury położone, i kable elektryczne w korytkach na podłodze i żeby korytka minąć muszę mieć na dole 5.
    24.313
    Cytat Napisał Arczi1980 Zobacz post
    To podnieś. Wolisz co roku płacić konkretną (i coraz większą) kasę za grzanie gruntu pod domem rurami CWU?
    Arczi1980
    Mar 2020
    Jastrzębie Zdrój
    44-330
    34
    Warto dopłacać do styropianu grafitowego 0.030 czy brać zwykły 0.036 różnica na m3 100zl potrzebuje 14m3
    24.313
    A jaka cena bazowa? Policz ile zapłacisz za to samo R. 20% gorsza lambda oznacza, że 20% więcej materiału musisz dać, żeby osiągnąć ten sam efekt. Jak różnica w cenie jest 20% to wychodzi na zero.
    Sytuacja się zmienia, jak masz do dyspozycji ograniczoną grubość/wysokość. Wtedy cena gra mniejszą rolę i wygrać może PIR czy piana ZK.
    Ja wybrałem lepszy styropian żeby zwiększyć o 2cm grubość wylewki, bo zależało mi na akumulacji.
    Witam. Muszę szybko wykonac pomieszczenie mieszkalne w garazu gdzie na podłodze jest kostka brukowa. Jak najlepiej zaizolowac podłogę?. Garaż jest bardzo wysoki wiec nie ma problemu z wysokością .
