Po pomiarach okien okazało się że większość nadproży nad oknami nie jest na tym samym poziomie. Różnica między najniższym a najwyższym nadprożem to aż 7cm (17,5cm od stropu i 24,5 cm od stropu - zaznaczone na czerwono). Nad oknami przewidziane poszerzenia systemowe (pcv lub purenit) do których będą mocowane skrzynki rolet. Zaproponowano mi żeby zrobić je w jednej linii gdyby elewacja miała jakieś ozdobniki poziome. Z tym że jeden z przedstawicieli stwierdził żeby lepiej dać skrzynki wyżej niż robić większe poszerzenia żeby było więcej "okna". Tylko że w ten sposób na najniższych nadprożach gdzie są drzwi tarasowe, skrzynka o wysokości 18cm najdzie aż 7cm na betonowe nadproże. Od środka poszerzenia będą obłożone styropianem w zabudowie z KG. Czy to nie będzie przypadkiem zbyt duży mostek? Wiem że skrzynki są ocieplane, ale to ocieplenie jest bardzo słabe.
