Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Luzy na śrubach mocujących miskę WC do stelaża.
    Witajcie,
    Wkręciłem w stelaż podtynkowy śruby mocujące miskę wc.
    Na śrubach wyczuwam luz. Zastanawiam się czy to normalne i tak ma być, czy jest coś nie tak ?
    Stelaż jest przymocowany solidnie, luzy są na wkręconych w stelaż śrubach mocujących miskę.
    Po zabudowie stelaża przecież luz pozostanie i miska będzie się "kiwać".
    proszę o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów.
    Razem ze stelażem dostarczone są nakrętki, które należy nakręcić na pręty gwintowane.
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    Jedyne nakrętki, które należy nakręcić wg instrukcji, to te nakręcane po nałożeniu miski, ale
    miska jest z mocowaniem ukrytym : tuleje na pręty stelaża + wkręcany trzpień od góry.
    Może po prostu źle coś montuje.
    fragment instrukcji poniżej. Stelaż grohe
Nazwa:	grohe solido 1.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
    tu większy obrazek
    https://ibb.co/WnCNsBp
    Ostatnio edytowane przez stukot ; 02-08-2022 o 07:56
    Grohe, podobnie jak wszyscy producenci stelaży, daje w zestawie ze stelażem nakrętki. Nakręca się je na pręty gwintowane kontrując je. Unieruchamiają one pręty. To wszystko. Kolejny problem który napotkasz, to zamocowanie miski wc z ukrytym montażem , ale w taki sposób, aby ta miska nie ruszała się. Czytaj uważnie instrukcje. Grohe jest ok. Stelaż solidny, przycisk pneumatyczny, montaż niezbyt skomplikowany.
    MichalikKrysia
    Aug 2022
    warszawa
    00-098
    super temat
