W projekcie jest chyba jeszcze jeden błąd, bo "chudziak" opiera się z jednej strony na rogu ławy. W tym miejscu dojdzie do pękania, bo ława inaczej pracuje niż pospółka zagęszczana mechanicznie, która ma być pod resztą "chudziaka".
Papa podkładowa (czyli bez posypki) termozgrzewalna wysokomodyfikowana SBS (można to zweryfikować w parametrach do jakiej minusowej temperatury dana papa zachowuje elastyczność), grubość 4mm.
Pozioma papa powinna iść na wierzch ławy, na to murujesz bloczki betonowe ściany fundamnetowej. Na ścianę fundamentową, poczynając od wystającej spod ściany papę na ławie nanosisz pionową hydroizolację, najlepiej z masy typu KMB (nie zapomnieć wcześniej wykonać gruntowania i fasetek). Pionową hydroizolację nanosić do wysokości: od strony zewnętrznej do poziomu planowanego terenu, od strony wewnętrznej do wysokości planowanego jastrychu. Hydroizolację poziomą pod podłogą (na tzw. "chudziaku") łączysz z hydroizolacją pionową na ścianie fundamentowej która wystaje od strony wewnętrznej - łączenie poprzez elastyczną taśmę hydroizolacyjną, którą łączy się z wykorzystaniem tej samej masy KMB. Po drodze sporo drobnych szczegółów wykonawczych, jeśli to ma być faktycznie szczelne.
Kolejną poziomą warstwę papy, kładziesz dopiero na wierzchu wymurawnego fundamnetu powyżej powierzchni terenu. Dodawanie, gdzieś niżej między bloczkami kolejnej warstwy papy jest bez sensu, skoro i tak będzie ona poniżej powierzchni terenu, więc będzie tylko stwarzać dodatkową okazję do nieszczelności pionowej hydroizolacji ściany - ta izolacja powinna mieć stabilne i równe podłoże (przypilnować murarzy, żeby faktycznie murowali na pełną spoinę bez pozostawiania ubytków).
Generalnie takie uroki budowania pomieszczeń poniżej poziomu gruntu. W takich warunkach lepiej sprawdza się umieszczenie części zagłębionej na płycie fundametowej, gdzie hydroizolajcję kładzie się na jednej płaszczyźnie pod płytą na betonie podkładowym, a potem już tylko od zewnątrz na bokach płyty. Przykładowo poniżej, pierwsza część opisu budowy domu częściowo podpiwniczonego - część na płycie a część na tradycyjnych fundamentach).
https://blog.poradnik-budowlany.com/...krok-po-kroku/
