Strona 2 z 11
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 206
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Jak już ustawiasz panele to zwróć uwagę że w niedalekiej przyszłości (2023?) nastąpi ujednolicenie czasu. Właściwym dla naszej długości geograficznej jest czas zimowy lecz z dotychczasowych informacji wynika że będzie to to czas letni (-1h) więc kulminacja słońca będzie nie o 12:00 a o 13:00. Jedna godzina to jest 300 co jak przyłożysz na mapę da konkretny wynik szczególnie ważny w okresie zimowym.
    Tu jest link do kalendarza wskazującego wschód i zachód słońca w każdym dniu roku.
    https://calendar.zoznam.sk/sunset-pl.php
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 07-08-2022 o 07:55
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Osoba, która z taką stanowczością pisała o (nie)opłacalności fotowoltaiki taki wątek zakłada. Dobrze, że masz 3f instalacje, przynajmniej możesz rozważać ongird'a powyżej 3,65kWp.
    Jeszcze trochę i zrozumiesz, że nie ma jedynych słusznych rozwiązań.
    Jeśli rozważasz wstępne krycie np z desek i papy, to postaraj się zachować jak największą odległość pomiędzy panelami a powierzchnią dachu, Jest znacząca różnica w wydajności dobrze chłodzonych paneli. Widzę to pomiędzy na mojej instalacji (dachówka) i u moich rodziców (blacha) u których z premedytacją zastosowaliśmy jak najdłuższe dwugwinty. Sam gdybym rozważał wiatę prawdopodobnie olałbym zadaszenie i zrobił jak bobrow. Odpadają koszty dachu, jest lepsze chłodzenie paneli, a same płyty wystarczajaco chronią samochód przed warunkami atmosferycznymi.
    Jak sam zauważyłeś kształt (dachu) wiaty nie bardzo nadaje się na offgrid. Przy pracy wyspowej warto zoptymalizować ułożenie paneli, aby w miarę możliwości wypłaszczyć krzywą (modne jakiś czas temu) mocy w ciągu dnia. czyli układ w-z lub w-p-z, albo tracker. W przypadku dachu wiaty masz bardzo spiczasty przebieg mocy, i to przy małym spadku nastawiony na okresy letnie. Niedoskonałość tą kompensować można pojemnością baterii, co zwiększa koszt. Albo ongrid.
    Jeśli chodzi o używki, to jak znajdziesz odpowiednie deklaracje zgodności, to nie ma problemu z instalacją. Faktury były potrzebne tylko do dofinansowań,
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Czyli jak mam ustawione panele na południe, to sugerujesz żeby je nieco obrócić po zmianie czasu w kierunku zachodnim?????
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Zobacz jak to wychodzi z czasu wschód-zachód słońca.
    Biologicznie właściwym jest czas zimowy czyli południe 1800, co potwierdza kalendarz. Jeżeli zmienią czas na stały całoroczny to zenit będzie ok. 2000 jak w chwili obecnej w czasie letnim.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 07-08-2022 o 11:51
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Co ma czas biologiczny, zimowy czy inny letni do kierunków ułożenia paneli słonecznych?
    Rybnik
    18.605
    Ale zmiana czasu zmieni w dziennej produkcji ?
    Zenit wypada zawsze w tym samym MIEJSCU, tylko (z zależności od czasu letniego/zimowego) o innej godzinie
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    A jak zrobił bobrow na swoim dachu?
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Właśnie o tym przesunięciu czasowym wspominam,
    Rybnik
    18.605
    Nie wiem, ale raczej nie miało to nic wspólnego z planowaną zmianą czasu
    Chyba logiczne że wraz z uchwaleniem ustawy zmieni się orbita ziemi. Trzeba myśleć.
    BTW: w 2023 to ujednolicenie będzie w USA a w Europie to bliżej 2223 zanim 28 krajów się dogada który czas jest lepszy.
  11. #31
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
  12. #32
    W upałach około 32-35 st C u mnie dachówka ceramiczna Roben miała temp. 55 st, pod panelami też około 55 st., a na wierzchu paneli około 35 st. Mierzyłem pirometrem.
    Łączenie kablami /wtyczka+gniazdko/ między panelami widoczne i dostępne. Od czasu do czasu sprawdzam stan połączeń... wiadomo od połączeń wybuchają pożary
    https://enerad.pl/aktualnosci/pozar-fotowoltaiki/
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 07-08-2022 o 22:54
    PV gruntowa 9,9 kWp - stara zasada. Dom piętrowy ocieplony, 185 m2 po podłodze. Kocioł dwupaliwowy: drewno zgazowane (na wzór kotłów szwedzkich) i pellet, palnik pelletowy - Revo Mini 4-26 kW. Hybryda kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 EVO 4-24 kW + ekonomiczne grzejniki z wkładem ceramicznym "Koalit" Lamina (jawo-polska.pl) - zużycie prądu w m-cu III `24 - 407 kWh na piętrze - 90 m2. Faktura-Energa za I i II '24 - 50 zł. Bojler CWU 140 l z grzałką wifi 3 kW
  13. #33
    24.276
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Pirometrem ani termowizją nie zmierzysz prawidłowo temperatury szkła, bo dla promieniowania cieplnego są niedoskonałym (trochę tłumiącym odbicie) lustrem i mierzysz trochę "przyciemnioną" temperaturę tego, co odbijają. To samo dotyczy okien jak i PV pokrytych szkłem.
    Taki przykład termowizja zrobiona w listopadzie , z zewnątrz okna odbijającego zimne niebo a niedaleko odbijającego względnie nagrzany dach sąsiedniego domu.
    A tu odbicie rozgrzanego kominka:
    Temperaturę szkła najlepiej mierzyć termometrem dotykowym.
    Oczywiście tak jak przy lustrze odbicie (w tym przypadku temperatura) nie jest "przywiązana" do miejsca na szybie i się przesuwa przy zmianie kąta patrzenia na szybę razem z odbiciem kominka.
    Przy pirometrze dochodzi do tego odległość i jego optyka, więc i temperatura dachówki może być przekłamana. Z jakiej odległości mierzyłeś i jakim dokładnie pirometrem? Bo uśrednia temperaturę koła. O jakiej średnicy zależy od odległości i zastosowanej w danym modelu optyki:
Nazwa:	FLIROknoLustro.jpg
Rozmiar:	77,4 KB
ID:	460243   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FlirOknoLustro2.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
  14. #34
    O ile inwertery hybrydowe mają cenę do przełknięcia przy takiej dopłacie to jak patrzę na ceny baterii z listy kompatybilności to cena wyrywa z butów. Nie ma żadnego rozwiązania tak do 30K nawet za chociaż 5KWh pojemności użytkowej (mogą być kwasiaki - ale fajnie, jak będzie możliwość rozbudowy czy upgrade do litowych)
    Huawei Luna jeszcze jakiś czas temu można było kupić 10 kW za mniej niż 30k. Wada - oczywiście współpraca tylko z Huawei i brak możliwości pracy off-grid. Chociaż nie weryfikowałem tego z falownikami hybrydowymi, ale nie robiłbym sobie nadziei.
  15. #35
    24.276
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Dzięki za trop. Wstępnie wygląda obiecująco
    https://soltec.pl/pl/gotowe-zestawy/...s0-huawei.html
    https://soltec.pl/pl/falowniki-sieci...C4%85dowa.html
    do tego 21 paneli 400W (mniej więcej tyle wejdzie na dach).
    razem jakieś 42K zł netto. Rozdzielnice, uziom, drobiazgi montażowe i usługa firmy - pewnie min 10K zł netto i z 8% VAT wyjdzie z 56K zł minus 12,5K zł dofinansowania mamy 43,5K zł i po uldze termomodernizacyjnej 36K zł
    Jak policzę cenę alternatywnego krycia (deskowanie + gont) to wychodzi jakieś 33K zł (alb o i mniej).
    I tu pojawia się komplikacja w postaci wyceny korzyści, które taka instalacja mi da.
    Załóżmy
    produkcja 8MWh
    autokonsumpcja 6MWh
    zużycie roczne 10MWh
    kupiony prąd w drogiej strefie G12 5% (tu dużo zależy, czy da się magazyn ładować zimą w taniej strefie i rozładowywać w drogiej - wtedy pewnie 0% drogiej byłoby do osiągnięcia).
    Wg cen z lipca oznaczałoby to, że za sprzedany prąd "dostałbym" 1600 zł, kupiłbym 4MWh za 1575zł. Czyli z grubsza opłaty zmienne na zero co w porównaniu z brakiem PV i kupnem 10MWh@21% drogiej strefy za 4600zł (suma opłat zależnych od ilości kWh) zwraca się po 7,82 latach... Tak sobie. Powiedziałbym, że dalej się ekonomicznie nie opłaca... A jak będzie rozliczanie godzinowe, to jeszcze czas zwrotu się wydłuży...
    Ale to przecież nie sama PV. A gdyby tak odpiąć magazyn (czy raczej ustawić, żeby działał tylko przy braku zasilania z sieci) i zwiększyć sprzedaż po 800zł a kupować po 400zł? Jest ten limit 20% w miesiącu więc za dużo się tu ugrać nie da.
    Ale to co zyskałbym w takiej sytuacji, to bezpieczeństwo (hybryda + magazyn). Więc jakby jako alternatywę dorzucić agregat - czas zwrotu się skraca.
    Muszę poczytać, co te wynalazki Huawei potrafią i zweryfikować ceny.
  16. #36
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Kaizen
    Nie bardzo rozumiem wypowiedź
    "Więc jakby jako alternatywę dorzucić agregat - czas zwrotu się skraca."
    Cena produkcji energii z agregatu to ekonomiczny absurd. Moim zdaniem agregat to tylko zasilanie awaryjne a nie żadne podstawowe.
    Wiesz ja planuję magazyn energii aby pozbyć się agregatu.
    Konstrukcja taryf sprzedaży energii i dotacji na sprzęt idzie w tym kierunku aby preferować autokonsumpcję a nie zarabiać na sprzedaży energii.
    Masz stać się owcą którą strzyże energetyka. Najlepiej dla nich żebyś oddawał za darmo kiedy oni chcą a nie kupował w ogóle. Najchętniej by zarabiali na samej opłacie stałej.
    Popatrz w jakim kierunku ida wymagania techniczne, jeszcze trochę a obowiązkiem będzie falownik który będą mogli odłączać kiedy oni zechcą.
    Moim zdaniem szykuj się na optymalizację tylko pod kątem swojego zużycia. O zarabianiu zapomnij.
    Jeszcze jedno , są ponoć rozwiązania wykorzystujące baterie z samochodu elektrycznego jako magazyn energii dla domu. Myślę że pomysł bardzo dobry o ile jest jeszcze jeden samochód ale z silnikiem spalinowym. W przeciwnym razie to porażka na całej linii bo ani prądu ani samochodu.
    Do kalkulacji dorzuć jeszcze odliczenie od podatku.
    Nie bardzo wiem jak na wiatę chcesz dostać ulgę termomodernizacyjną ?
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 13-08-2022 o 10:32
  17. #37
    24.276
    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    To w kontekście zabezpieczenia dostaw energii w czasie blackoutu. Absurdalna to jest tutaj cena magazynu energii i choćby agregat działał po 50 godzin rocznie to dalej agregat wygrywa ekonomicznie. Za to policzenie jego kosztu poprawia opłacalność zestawu PV z falownikiem hybrydowym i magazynem energii.
    Tyle, że zimą agregat dostarczy Ci prądu włącznie z zabawą sylwestrową jak sieć padnie w wigilię. Na magazynie wytrzymasz ile? Dzień-dwa oszczędzając mocno prąd? I to zakładając, że będzie się ładował z sieci (nie wiem, czy to powszechna funkcja) bo z PV spadnie tyle co nic i zostanie wykorzystane na bieżąco.
    Rozwiązań jest sporo - wiele z nich pozbawia dotacji i/lub garancji na falownik albo i uniemożliwia legalne podpięcie do sieci.
    Ulga termomodernizacyjna to jest właśnie odliczenie od podatku (czy raczej od postawy opodatkowania) różnych wydatków - w tym PV.
  18. #38
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Piszę o rozwiązaniach dedykowanych a nie akumulatorach wydłubanych z samochodu po wypadku i podłączanych partyzancko.
    Zapodaję linka do artykułu sprzed 2 lat może już są takie falowniki w ofercie ? Jak masz coś takiego na oku to się podziel.
    https://e.autokult.pl/41373,elektryk...-robi-wrazenie
    Na takim magazynie energii z samochodu to może kilka dni by dało radę pociagnąć
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 13-08-2022 o 13:15
  19. #39
    24.276
    I można na to u nas podpiąć do sieci i dostać dotację?
  20. #40
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Niby czemu by nie miały być ?
    Na samochód elektryczny podobno też są osobne dopłaty, nie sprawdzałem.
    Dotacja jest na fotowoltaikę z magazynem energii chodzi tylko o falownik współpracujący z samochodowym magazynem energii szukam czegoś takiego .
    Jak znajdę to się podzielę wieściami.
    Myślę że bez względu na to jak irracjonalna jest fotowoltaika jesteśmy na to skazani. Kiedyś bym siebie nie posądzał że będę rozważał w pięknym zielonym ogrodzie albo na dachu obrzydliwe gigantyczne panele PV, które w dodatku są najdurniej z możliwych zainwestowanymi pieniędzmi w "zieloną" energię . No ale obywatela się nie przekona rozsądkiem i pragmatyzmem trzeba mu zajrzeć głęboko do portfela i obiecać parę groszy i tym go "zachęcić"
    No chyba że przeczekamy czasy ekoideologii i ekoterroryzmu i zaczną być ekonomicznie dostępne technologie na wodór. Póki co do czasu jak się pod ciężarem własnej hipokryzji i cynizmu nie rozpadnie ZSRU to za bardzo nie mamy na co liczyć na lepsze
Strona 2 z 11
