Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Strop drewniany przekrój
    Po przeczytaniu całego internetu zgłupiałem i założyłem konto na forum żeby rozwiać moje wątpliwości. Tematy na forum czytałem, ale tam też różnie bywało.
    Zakupiłem typową kostkę prl i postanowiłem zrobić w niej generalny remont, aktualnie jestem na etapie strychu i drewnianego stropu i stąd moje pytania do Was
    Powyżej pierwszego piętra mam strych, poddasze nieużytkowe, nieogrzewane, w przyszłości będzie to pewnie jakiś składzik, graciarnia. Dach jest ocieplony wełną, na to jakaś folia. Na stropie między belkami była jakaś warstwa trocin, którą usunąłem i chce ją zastąpić wełną, od strony piętra chce zrobić sufit z karton gipsu, a na strychu podłogę z płyt osb i teraz potrzebuje tak jakby przekroju jak po kolei to zrobić. Tak jak ja to widze idąc od dołu.
    1. Karton gips
    2. Folia paroizolacyjna (tu lub między stelażem, a deskami)
    3. Stelaż metalowy (+wełna w środek? Chyba już nie?)
    4. Stare deski na suficie (nie zdejmowałem ich)
    5. Belka drewniana, a między nimi wełna.
    6. Płyta osb kręcona do belek
    I teraz pytanie
    1. Czy dawać folie paroizolacyjną, wiatroszczelną czy inną? jeśli tak to gdzie i jak ją zamocować (będę robił najpierw tynki) na piętrze jest też łazienka.
    2. Czy od spodu między deskami, a karton gipsem dawać jeszcze wełnę w stelaż metalowy?
    3. Jakiej najlepiej wełny użyć?
    Proszę o podpowiedzi. Dodaje również kilka zdjęć. Na zdjęciach jak to teraz wygląda i jakiś przekrój z intenertu, wylewki nie będę robił
Nazwa:	Screenshot_20220804-020128_Chrome_copy_556x358.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	460201Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20220804-003406_Chrome.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
ID:	460203Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220519_155828_copy_217x483.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
ID:	460204Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220623_154350_copy_214x475.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	460205Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220803_142905_copy_201x446.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Folię wiatroszczelną możesz dać od góry pod płytą osb a nad wełną. Wełnę miedzy stelażami daj. Na dachu nigdy nie jest tego za dużo.
    Wełna między belkami po rozprężeniu o wysokości belek.
    Wełna w stelażu najlepiej w płytach twardsza. Oba rodzaje Rockwool.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    1. folia paroizolacyjna pod płytą gk jest dobrym pomysłem
    2. Wełnę daj między belkami drewnianymi i pod belki np. pomiędzy metalowy ruszt . Wówczas belki drewniane nie będą stnaowiły liniowych mostków termicznych
    3.między osb a wełną daj szczeline ok 3cm
    4. Dobrze jest ponawiercać osb np. w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm. Nie stracisz na sztywnosci osb a umożliwiasz w ten sposób odprowadzenie pary wodnej (do pomieszczenia strychu) która ewentualnie wniknie w przegrode
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
