Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    huberto
    Dec 2016
    Leszno
    64-100
    Domyślnie Hydroizolacja balkonu i tarasu
    Witam wszystkich. Mam pytania odnośnie hydroizolacji oraz położenia płytek. Czy tutaj jeszcze należy dać okapnik? Czy wystarczy hydroizolacja oraz płytki? Czy w tym przypadku w pionowej części wylewki powinno wkleić się płytkę, czy hydroizolacja + okapnik i nic więcej na pionie między papą a górą wylewki? W załączniku sytuacja poglądowa - tak to wygląda dziś.
    Drugie pytanie - czy można zrobić bez opaski wywiniętej na mur z płytek?
    Trzecie pytanie - w przypadku gdy taras ma wymiary 3x6m, a płytki będą długie, układane wzdłuż dłuższego boku - jak rozwiązać sprawę z dylatacją? Nie chciałbym w 2 miejscach mieć cięcia bo będzie to niechlujnie wyglądać. Można tego jakoś uniknąć?
    Pozdrawiam serdecznie.
Nazwa:	balkon_murator.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    Hydroizolacja Mapelastic na całość wraz z pionową częścią wylewki. Tak samo płytka.
    Mam nadzieję że sama płyta balkonowa z okapnikiem jest izolowana oraz posiada spadek na zewnątrz tak samo jak wylewka.
    W przeciwnym razie woda spływająca z wylewki wniknie pomiędzy wylewkę a płytę.
    Odnośnie samych płytek i sposobu ich kładzenia to ze względu na utrudnione spływanie ( większa ilość fug ) radze zrezygnować i położyć płytki dłuższym bokiem wzdłuż lini spadkowej tarasu.
    Większa ilość fug na długim boku tarasu pozwala na rezygnację z dylatacji.
    Po położeniu płytek i za fugowaniu należy zabezpieczyć styk pionowej płytki z opierzeniem uszczelniaczem dekarskim.
    huberto
    Dec 2016
    Leszno
    64-100
    Dzięki za radę! Oczywiście jest zrobione ze spadem. A co z opaską na murze? Czy wystarczy również zabezpieczyć styk czy jednak płytka powinna znaleźć się na ścianie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    Ah. Faktycznie.
    Zabezpieczyć wtapiając taśmę hydroizolacyjną styk ściany i płyty tarasu. Następnie płytka na ścianę. Starać się aby późniejszy tynk przykrył szparę tworząc wklęsły ćwierćwałek .
