Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Rury ze stali nierdzewnej do wody pitnej w domu
    Czy ktoś z was wie gdzie można kupić rury ze stali nierdzewnej do wody pitnej w całym domu ? Będę miał ogrzewanie podłogowe. Czy złączki, kształtki i inne elementy są gwintowane aby można było samemu to wszystko rozłożyć ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.088
    Stal nierdzewna na rozprowadzenie wody w domu to chyba dość drogie rozwiązanie? Masz jakiś szczególny powód żeby stosować akurat ten materiał?
    A same rury możesz kupić w hurtowni z takimi materiałami (nierdzewką).
    no tylko stal nierdzewna nie reaguje z wodą, do plastiku nie jestem przekonany, poza tym stal nierdzewna była by dobra do wody ciepłej w domu.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Co robiłeś w szkole?
    Odsypiałeś nocne imprezki?
    Bzdury wypisujesz i nawet o tym nie wiesz...
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Budowa sieci wodnej w domu z nierdzewki "bo"....
    (I tu te bzdury)
    Wydano kupę kasy na badania która rura do wody jest "najlepsza".
    No i...
    Woda wodzie nie równa!
    Dlatego też nie ma JEDNEJ najlepszej rury do wody.
    A Ty wogóle masz blade pojęcie - co to jest WODA ?
    Bo z wpisu to nie wynika...
    PO CO ludzie piją mineralkę?
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Adam jak zawsze w formie
    Dom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
    Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
    4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
    przynajmniej jakoś wytłumaczył
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    powieliło...
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    /moderowano/.. Czemu ludzie nie czytają o tym co i ch trapi?
    To naprawdę spore forum!!!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 07-08-2022 o 20:53
    Kurwa... Czemu ludzie nie czytają o tym co i ch trapi?
    Bo widzisz, ktoś wpisze inną frazę i otrzyma inne wyniki i nie znajdzie tego czego szuka i zakłada nowy wątek...
    Czytam linka który podałeś i piszesz w nim, że plastik jest ok, to mam pytanie - co sądzisz o rurach PP ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    "Stare" PP jest do du...
    Stabi z folią alu jest upierdliwe i niewygodne w montażu
    PP Stabiglass jest najlepszym wyborem.
    (to jest PP z koszulką szklaną)
    Trzyma kształt nawet ponad 90stC.
    PP nie zarasta kamieniem i nic, praktycznie się na nim nie osadza.
    To jest dobry wybór dla wody zimnej i dla CWU.
    Poprawny montaż wymaga nieco wprawy w operowaniu zgrzewarką
    Adam M.
    a dlaczego "stare" PP jest do dupy ? Co z nim jest nie tak ?
    Z tego co widziałem, to PP ma kształtki i nawet są zalane gwintowniki
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    To jest to PP z bardzo grubą ścianką i małym prześwitem.
    Podwiesisz co metr, podgrzejesz do 60stC i traci kształt.
    Zwisa w postaci takich "U" od podwiesia do podwiesia.
    Nadaje się tylko do zimnej wody.
    Fakt - jest kilka złotych tańsze.
    wszystkie kształtki i kształtki z wtopami (gwinty) są ok.
    Adam M.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Czyli ponad 50% rur w domu. Chyba taka nie całkiem do du...
    Rury stabi o takej samej średnicy zewnętrznej mają mniejszą średnice wewnętrzną niż analogiczne "stare" pp.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 07-08-2022 o 09:33
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Odwrotnie.
    Nie-stabi mają mniejszą wewnętrzną.
    Codziennie używam w montazach PP...
    Adam M.
    więc morał taki, że do zimnej wody PP, a do ciepłej wody najlepiej rury ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - bo nie powinna rdzewieć (zakładając, że jest właściwy stosunek chromu do niklu tj. właściwie wyprodukowana) ale nie wiem czy nic nie osiada, np kamień - chociaż kamień nie wiem czy jest aż taką przeszkodą ?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Odwrotnie.
    rury jednorodne
    https://www.pp-plumber.com.pl/rura-p...ber-p-114.html
    rury stabi
    https://www.pp-plumber.com.pl/rura-p...ber-p-158.html
    Ja, może nie codziennie, ale też
    Cytat Napisał zkubinski Zobacz post
    Do zimnej wody PP lub PP stabi, a do ciepłej PP stabi. Zaoszczędzone pieniądze wydaj na coś innego.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Cienkościenne jednorodne używam do kolektorów dolnego żródła PC
    "Normalne" omijam z daleka.
    Adam M.
