Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Zbiornik na deszczówkę pomoc w doborze
    Witam. Silnie przymierzam się do zakupu zbiornika na deszczówkę. Pojemność 5000l. Problem z wyborem tkwi w materiale (beton czy plastik).
    Po.1 martwię się że jeśli opróżnie plastikowy to wysadzi go do góry.. no chyba że można go głębiej zakopać? Jaka jest wgl. Możliwa najgrubsza warstwa gruntu nad zbiornikiem? I czy można jakoś ten grunt wzmocnić np. betonem żeby można było stawiać samochód na miejscu gdzie on będzie wkopany?
    Po 2. Jak się ma szczelność betonowego? Wiem że wytrzyma najazd autem jeśli zamówię mocniejsza płytę. Z betonowym będę miał problem bo mam ciasno na działce żeby wbić się tam HDS i poobracac potem koparka..
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Z plastikowym są problemy, bo go zgniecie lub wysadzi na powierzchnię. Poza tym w plastiku ciężko zrobić otwory na różne instalacje (pompa, pomiar poziomu, temperatury) i je uszczelnić. W betonowym wiercimy i uszczelniamy betonem lub innymi uszczelniaczami (bitumicznymi elastycznymi lub mineralnymi). Ja mam betonowy taki jak do szamba 10 m³. Nie słyszałem o problemach ze szczelnością szamb betonowych, wręcz dostawca musi dostarczyć "certyfikat szczelności". Zbiorniki betonowe są izolowane od zewnątrz. Sugeruję dodatkowo pomalować uszczelniaczem mineralnym od wewnątrz (np. MAPEI). Mam zamówioną pokrywę z podwójnego zbrojenia do ruchu ciężkiego (pod samochody ciężarowe). Koparka w sumie tylko potrzebna do wykopania, potem HDS wystarczy żeby tyłem podjechał i miał gdzie postawić podpory stabilizujące po bokach. Jeśli nie da się dużej koparki, to wziąć mniejsza koparkę (która płycej kopie), ale wtedy trzeba wziąć zbiornik niższy a dłuższy. Zasypać ostatecznie można łopatą, bo tego już nie będzie tak dużo. Poza tym ziemia wykopana jest lżejsza do nabierania łopatą (niż kopanie twardego gruntu).
