Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Izolacja drewnianych słupów dachu
    Spotkałem się z opiniami ze slupy dachu powinno się izolować od stropu papą bądź folią. A ja zapytam co z wykroploną wodą na takiej folii? Z doświadczenia wiem że jeśli papa nie jest paroprzepuszczalna to jesli położymy na tym bloczek woda i tak się wykropli i bloczek od spodu bedzie mokry. Czy będzie więc szkodliwa dla drewnianego słupa? Czy nie będzie gnił? Czy nie powinna być to izolacja paroprzepuszczalna? Widzę że niektóre sztywne szlamy majace nasiąkliwość <0.1kg(m2h05) są paroprzepuszczalne.
    24.288
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Skąd ma się wziąć wilgoć na papie ogrzewanej od spodu/chłodzonej w przypadku bloczka od góry?
    Drugie pytanie - czemu ten bloczek ma być odpowiednikiem drewnianego słupa (które jest całkiem przyzwoitym izolatorem)?
    Sep 2014
    10.850
    Słupów nie powinno izolować od spodu papą bądź folią.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Chętnie poznam jakiś merytoryczny argument takiego stwierdzenia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Sep 2014
    10.850
    Co by "oddychały"
    #StopRussia !!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    A to ciekawe uzasadnienie bo drewno "oddycha" całą powierzchnią . Chłonie natomiast dość mocno właśnie od czoła czyli tak jak prowadzi soki drzewo. Zdecydowanie radzę izolować drewno od murów i betonów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    Lepiej folią czy papą? Mi producent wiązarów doradził folię fundamentową.
    Gdynia
    Sep 2014
    10.850
    Może tak będzie lepiej ?
    https://receptynadom.pl/wp-content/u..._1-730x491.jpg
    https://receptynadom.pl/sie-opierac-...nowym-stropie/
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 15-08-2022 o 17:31
    #StopRussia !!
    Papa jest właściwą izolacją, a nie nietrwała folia.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Zdecydowanie tak. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Oczywiście może być lecz też zalecana jest papa. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    To ciekawe, bo argumentowali to właśnie doświadczeniem z przecierającą się papą. W każdym razie jest to pod wiązarami na wieńcu.
    Folia jest złożona podwójnie.
    Gdynia
    Sep 2014
    10.850
    Na zamieszczonym rysunku jest papa.
    #StopRussia !!
    A ja chyba jednak zastosuje szlam pod słupy. A na nierównych powierzchniach szlam na spód a na to wylewka z betonu wodoszczelnego. Co do podpierania słupów na podwalinach to mój cieśla odradza. Twierdzi że drewno kurczy się nie z długości tylko z szerokości więc na takich podwalinach (jeśli będą świeże) może słup obniżyć się o ok 0,5 cm nawet gdy podwalina wyschnie
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Jak stosują najtańszą papę "na tekturze" to takie doświadczenia mają.
    Papa powinna być podkładowa (najlepiej bez posypki lub drobnoziarnista) 3mm, modyfikowana SBS jeśli będzie wystawiona na działanie ujemnych temperatur by zachowała elastyczność.
    Ale gruba folia też da radę. Na poddaszu mimo wszystko nie ma aż tak wielu czynników, które osłabiałyby folię. Drewno nie powinno stykać się z betonem. Zresztą najczęściej stosuje się takie warstwy poślizgowe między materiałami o różnych właściwościach chociażby rozszerzalności termicznej.
