Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jaki zestaw pompy ciepła do mojego OZC
    Witajcie, czy są tu.madre głowy które podpowiedza jakiś zestaw pompynciepla do mojego OZC link: https://cieplo.app/wynik/15tcg
    W Pomorskim różne firmy oferują różne pompy.. a ceny takie same i nie tanio bo 39tys....
    Hydraulika mam w rodzinie, elektrykiem jestem także nie byłoby problemu z podłączeniem ale najlepiej monobloku, tylko jakiego.. ceny firm kosmos.
    Domek z 2021 120m2 użytkowej.
    24.313
    Cytat Napisał Fajama Zobacz post
    13000/120=108kWh/m2/r. I to bez CWU. Nie dostałbyś pozwolenia na budowę.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce
    jaki zestaw pompy ciepla do mojego OZC link: https://cieplo.app/wynik/15tcg .
    Powinieneś celować w pompę , która przy -16 C na zewnątrz uzyska ;
    - 6,0 kW mocy - bez grzałki,
    - lub będzie wspomagać się grzałką poniżej - 10 C
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-08-2022 o 17:52
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Potrzebujesz około 6 kW , można celować w LG lub Panasonica 7kW , lub 5 kW z grzałkami / LG chyba nie posiada w standardzie , trzeba dopłacać do nich/
    Ten Haier 8 kW od biedy da radę jak pomogą grzałki jeśli sa w zestawie i to minimum 3kW . W wynalazki typu new energy bym nie radził iść bo nie mają mocy przy minusowych temperaturach.
    Poszukaj jeszcze co jest dostępne na rynku bo ostatnio ciężko z tym , z firm Rotenso , Kaisai,
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Czy Ty to stworzyłeś na podstawie moich danych?
    Jakby to się miało gdybym podał dane które projekt zawiera, czyli EP =70, lokalizacja Gdańsk, pow. użytkowa domu 120m2 ?
    Na pewno dzielić przez pow. użytkowa?
    Powierzchnia zabudowy (parter piętro) to 180m2
    W projekcie mam EP 70
    24.313
    Klik w sygnaturce na EP.
    Nie rozumiem, zbyt skrótowo dla mnie
    24.313
    Sygnaturka to to niebieskie pod postem. Mam tam, między innymi, skrót do wyjaśnienia, co to jest EP. Trzeba najechać myszką na niego i wcisnąć jej lewy przycisk (albo tapnąć palcem na ekranie dotykowym).
