Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Rekin73
    Aug 2022
    Opole
    46-050
    Domyślnie Pompa ciepła jako wspomaganie gazowego pieca.
    Witam wszystkich,
    chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia pompy ciepła, jak tak czy to się w ogóle opłaca.
    Pompa jako drugie źródło ciepła na okres przejściowy do podłogówki i w lecie na ciepłą wodę.
    Plan: zainstalowanie pompy na garaźu i podpięcie się w pywnicy.
    Posiadam dom bliźniak obok stoi garaź, na poddaszu jest kocioł gazowy Viessmann F333 z Boilerem na ciepłą wodę.
    Parter ma podłogówkę a pywnica, piętro i poddasze grzejniki. Wszystkie "rurki" z pieca idą do pywnicy a
    więc jest zasilanie podłogówki (rozdzielacz), zasilanie grzejników, woda bierząca(ciepła) plus cyrkulacjia.
    Czy da rade się w pywnicy podłączyć ? i miało sens.
    Tam gdzie jest teraz piec nie ma więcej miejsca.
    Dzięki z góry i Pozdrawiam
    PC najkorzystniej pracuje przy temperaturach zasilania ;
    - temp; 30 C - podłogówka,
    - temp ;35-45 C dla grzejników,
    Im niższa temperatura zasilania tym sprawniejsza PC
    Rekin73
    Aug 2022
    Opole
    46-050
    Może kiepsko opisałem co bym chciał zrobić przepraszam spróbuje jeszcze raz. Czy można się podpiąć do istniejącej instalacji w pywnicy?
    @Andrzej5101 to jest odpowiedź czy to jest opłacalne? Ciepła woda do mycia to trochę mało 45 C.
    Węgiel, ropa, gaz to tzw; źródła nie odnawialne,
    Świadomi obywatele ( raczej nie z PiS ) wybierają, podobnie jak Europa zachodnia ; PC + PV,
    Podpiąć należy PC na cały okres grzewczy a nie przejściowy
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Da się to podłączyć poprzez dodatkowe sprzęgło które będzie niejako buforem. W Viessmanie istnieją systemy do współpracy hybrydowej. Wprowadzając do regulatora nadzorującego cenę gazu i energii elektrycznej regulator sam wybierze źródło które będzie najbardziej optymalny ekonomiczne w danym okresie.
    Poza tym to raczej kocioł gazowy będzie wspomagał pompę ciepła podczas wyższych mrozów.
    Cytat Napisał Rekin73 Zobacz post
    - Posiadam dom bliźniak, obok stoi garaź, na poddaszu jest kocioł gazowy Viessmann F333 z Boilerem na ciepłą wodę.
    - Parter ma podłogówkę a piwnica, piętro i poddasze grzejniki.
    - Wszystkie "rurki" z pieca idą do pywnicy a więc jest zasilanie podłogówki (rozdzielacz), zasilanie grzejników, woda bierząca(ciepła) plus cyrkulacjia.
    PC należy tak wpiąć, aby była możliwość uruchomienia ;
    - albo kotła gazowego albo PC,
    - gdy pracuje PC, kocioł jest wyłączony i odcięte zasilanie z kotła,
    - gdy pracuje kocioł , to PC jest wyłączone,
    Jeżeli obecnie ma ogrzewanie ;
    - podłogówka + grzejniki - a więc kwestie różnych temperatur rozwiązana,
    - to zastosowanie sprzęgła/bufor - zmniejszy wydajność zestawu
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 10-08-2022 o 09:48
    Rekin73
    Aug 2022
    Opole
    46-050
    Jak zrozumiałem to można się podłączyć bezpośrednio do istniejącego obiegu ogrzewania grzejnikowego(wysoka temp.) na zasadzie równoległej (zasilanie do zasilania i powrót do powrotu).
    Zawór trójdrożny do podłogówki jest na poddaszu.
    I podobnie ma być z wodą bierzącą podpinamy się do ruki ciepłej wody czy do cyrkulacji ? Boiler i pompa CWU jest na poddaszu.
    Podłączyć sterowanie obu źródeł "elektryczne" po przez jakiś regulator, który decyduje o kolejności załanczania.
    To co ja w sumie potrzebuje ? chodzi mi jakie czeńsci trzeba zorganizować:
    1. PC na garaż,
    2. regulator(jak jest fachowa nazwa),
    3. pompa do obiegowa do grzejników,
    4. co jeszcze (np: bufor, boiler, itp)?
    Może ktoś ma gotowy plan albo link do studiowania?
    takie wycieczki obrażające innych ludzi (niezależnie od ich poglądów ) to objaw ogłupienia i chamstwa - nasuwa się pewny cytat "General Idiot, Idiot!", oczywiście słowo "General" należy zamienić na właściwe...
    generalnie post godny ruskiego trola, próbującego skłócać polaków
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 10-08-2022 o 11:53
    Należy ;
    - wykonać OZC budynku aby określić moc PC,
    - określić pojemność układu grzewczego,
    - zapewnić, aby moce cieplne grzejników dla temperatury zasilania 45/35/20 C były > od mocy cieplej pomieszczeń ;
    .....- prawdopodobnie do niektórych pomieszczeń trzeba będzie dołożyć grzejników lub wymienić na grzejniki o większej mocy,
    ....- jaką obecnie temperaturą zasilane są grzejniki w największe mrozy???
    Wybrać markę PC oraz zaprosić montażystę/serwisanta PC celem ustalenia szczegółów
    Rekin73
    Aug 2022
    Opole
    46-050
    Witam wszystkich,
    chciałbym podziekować za wskazówki, od wczoraj liczę te OZC i pojemność układu grzewczego.
    Grzejników napewno nie będe dokładał te które są to wogóle rzadko się właczają, jedynie w łazience.
    Sezon grzewczy to praktycznie tylko podłgówka grzeje i to spokojnie wystarcza.
    Temperatura na piecu ustawia się chyba powrót (kocioł Viessmann F333) jak nie jest za zimno to mam 24C
    jak się zrobi poniżej 0C na zewnątrz to ustawiam 26-27C.
    Przed zaproszeniem montażystę/serwisanta PC chciałbym się trochę sam podciągnąć w temacie żebym później
    wiedział o czym on mówi i czy nie próbuje mi coś wcisnąć niepotrzebnego.
    Tak krótko ogólnie jakie czenści (te ważniejsze) ja potrzebuje do rozbudowy taki zwykły standart?
    Sezon grzewczy to praktycznie tylko podłogówka grzeje i to spokojnie wystarcza.
    - Parter ma podłogówkę a piwnica, piętro i poddasze grzejniki - napisałeś
    - To są bardzo dobre temperatury dla PC,
    Jednostka zewnętrzna PC -powinna być obok garażu a nie na dachu garażu;
    - bo jak będziesz robił przeglądy czy naprawy ewentualne,
    - może stać na postumencie na ziemi czy przytwierdzona do ściany;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...oziom-decybeli - Czy bede mial problem z sąsiadem? Poziom decybeli
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...AzGp1kShvr2yxD
    - znając moc PC, należy określić zakres mocy trójfazowej dla budynku;
    ..... - minimum 32A na bezpiecznikach przed licznikowych,
    - taryfę II -tzw; nocną,
    - możliwość odłączenia PC od sieci elektrycznej za pomocą ;
    ....- bezpieczników,
    ...- oraz złącza elektrycznego ;
    https://www.sklep.cyfronika.com.pl/p...rojfazowe/1518 ,
    - przestudiować tematy z mojej stopki oraz np; https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
    - osobny licznik na energie pobieraną przez pompę,
    - zaplanować odpływ skroplin spod PC,
    - instalacja w miedzi, kolanka mosiężne nie stalowe,
    - servisant - blisko domu
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-08-2022 o 15:36
    MMPC
    Jan 2021
    Zabierzów
    32-080
    89
    Jak dołożysz pompę ciepła to napisałbym raczej, że będzie to pompa ciepła wspomagana kotłem gazowym.
    Plus jest taki że możesz kupić niedrogą pompę ciepła, która nie musi mieć dobrych parametrów przy niskich temperaturach.
    W zależności od mocy pompy i zapotrzebowania budynku będziesz miał różną temperaturę biwalentną. Jeżeli dobierzesz moc PC tak żeby pracowała np do -5 stopni na zewnątrz, a poniżej kocioł gazowy, pewnie 90% czasu będzie pracowała PC.
    Z dołożeniem PC instalacyjnie nie powinno być żadnego problemu, pytanie tylko czy sterownik PC będzie miał możliwość sterowania kotłem. Jak nie to trzeba by dołożyć dodatkowy sterownik.
    Co jest potrzebne do do rozbudowy instalacji, ciężko powiedzieć nie widząc jak ta instalacja teraz wygląda.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0
