Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Montaż ramek Berker B Kwadrat
    Może to głupie pytanie, ale jednak się pojawiło.
    Widzę, że ramki Berker B Kwadrat mają dwie boczne powierzchnie proste (cieńsze), a dwie pozostałe po łuku (grubsze w środkowej części).
    Chcąc zakładać ramki, nie wiem, która powierzchnia jest pionowa, a która pozioma.
    Czy to ma znaczenie?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Jeśli ma znaczenie to tylko wizualne. Też mam berker kwadrat, ramki pojedyńcze montowałem cienką krawędzią do góry i dołu, czyli tak jak masz na zdjęciu - tu gdzie palce to dół/góra. Z kolei ramki 2-5 montowałem pionowo lub poziomo w zależności jak miałem ułożone włączniki/kontakty. Czyli raz wychodziła cienka krawędź u góry, innym razem z boku.
    Zaraz, zaraz - ma być tak, jak w ramkach wielokrotnych. Sprawdź w necie i po problemie.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    https://onelectro.pl/ramka-pojedyncz...campaign-id=20
    Wg opisu - produkt można zamontować w pionie i poziomie.
    Przy montażu w pionie cienka krawędź jest po bokach:
Nazwa:	IMG_20220811_071904.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
    Przy montażu poziomo cienka krawędź jest na górze/dole:
Nazwa:	IMG_20220811_071937.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
    Jul 2008
    3.226
    Ramka 4 pionowa z prawidłowym napisem.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
