Pytanie o nośność ściany.
Witajcie.
Jestem w trakcie remontu kuchni, zakończone są już ściany i tutaj rodzi się pytanie. Ściany są z płyty gipsowej 16mm grubości, za płytą gipsową jest płyta OSB3 o grubości 18mm. Szafki wisieć będą na dwóch ścianach o łącznej długości 6,4 metra. Dodam że na wysokości wiszących szafek, u mnie na wysokości 209cm, za płytą OSB jest jeszcze deska o grubości 12mm i szerokości 15cm.
Czy taka konstrukcja (czyli deska - 12mm, płyta OSB3 - 18mm i płyta gipsowa - 16mm) wytrzyma wiszące szafki?
Deski są pewnie przygwozdzone do drewnianych kantówek. Trzebaby zlokalizować te kanówki i szynę na której będą wiieć szafki do niej zamocować.
