Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie taras nad garazem - czy dobra kolejnosc warstw?
    Niestety sam musze wykonac ocieplenie i izolacje tarasu mam kilka dni na to bo zaraz wchodza wylewkarze
    Ciezko znalezc wykonawce a jak juz znajde to kazdy chce zrobic kompleksowo w kosmicznych cenach.
    Chce to zrobic w wersji budzetowej i prostej i prosze doradzcie czy mam dobry plan
    Na prawie rowny taras z zelbetu chce polozyc po kolei
    1. Folia budowlana PE czarna 0.3mm (czy 2 warstwy beda lepsze czy to na wyrost?)
    Czy folia ma byc czyms przyklejona do stropu?
    2. Styropian podloga EPS 80 albo 100 lepiej w dwoch warstwach 2x10cm czy 1x20cm? (czy warto isc w XPS? )
    Czy styropian przykleic do folii?
    3. Na to juz wylewkarze maja zrobic warstwe dociskowa ze spadkiem 1,5% min 5cm (czy warto dac siatke jako zbrojenie? )
    4. Pozniej chcialbym przykryc to EPDM i na to dac plytki na podstawkach albo deski na legarach
    Jakie klej jest lepszy (wygodniejszy) do klejenia styropianu ? Pianka z pistoletu czy lepszy klej z worka i na pace?
    Taras jest nad polowa ogrzewanego garazu i ma 19,5m2 6,5x3m. Na drugim zdjeciu widac ze do okna mam ok 30cm miejsca na warstwy
    Bardzo prosze was o porady albo sugestie bo mam malo czasu
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
ID:	460303   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	taras-okno.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Ostatnio edytowane przez beavisek ; 12-08-2022 o 09:46
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Jeśłi pod tarasem ma być pomieszczenie ogrzewane to w żadnym wypadku zwykła folia budowlana,musi być folia paroizolacyjna a idealnie papa z wkładką paroizolacyjną (ale najdroższe).
    Czyli taka moze byc? - FOLIA ŻÓŁTA PAROIZOLACYJNA 0,2mm ATESTOWANA ?
    A jezeli wylacze ogrzewanie w garazu poniewaz sie okaze ze jest w nim wystarczajaco cieplo?
    Ostatnio edytowane przez beavisek ; 12-08-2022 o 10:48
    Dowiedzialem sie od faceta ktora zajmuje sie izolacjami itp ,ze kolor folii nie ma znaczenia. Roznia sie tylko barwnikiem a wlasciwosic paraizolacyjne sa takie same...
    Kupilem juz EPS100 w 10cm i mam zamiar go polozyc na przekladke . Wiec narazie mam plan ze na stropie rozkladam folie z wywynieciem na sciane na to ukladam ten styropian i nie wiem czy juz na to dawac wylewke czy moze jeszcze raz dac wartstwe folii zeby wylewka nie wplynela moze pod styropian?
    co myslicie?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał beavisek Zobacz post
    Dobór warstw zależy od tego, co jest projektowane a nie od chwilowego widzimisię czy włączę ogrzewanie czy nie. Np. ustala się, że w danym pomieszczeniu temp. nie może spaść poniżej 16stC, dlatego jest zainstalowane tam ogrzewanie, dlatego ściany zewnętrzne są ocieplane, dlatego jest system wentylacji, etc.
    Żółta folia paroizolacyjna 0,2 to najtańsza opcja (i faktycznie od folii budowlanej może róznić się tylko barwnikiem), czyli ogólnie słabo, ja bym się bał, że to zaraz się porozrywa na betonowej płycie tarasu.
    Kolor faktycznie bez znaczenia. Natomiast znaczenie ma przede wszystkim parametr "Sd" okreslający stopień oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej. Na rynku jest pierdylion różnych folii paroizolacyjnych, o różnym Sd, grubości, wytrzymałości, etc., żeby można było dobrać właściwy produkt do danej sytuacji.
    Dla przykładu ja u siebie na poddasze kupiłem taką: https://allegro.pl/oferta/folia-paro...0g-11102470272
    Paroizolacja > styropian > folia budowlana 0,2 (warstwa separacyjna,wiec może być najtańsza dostępna) > wylewka spadkowo-dociskowa.
    Ok. Dzięki!. Teraz już wszystko jasne. Musze w takim razie szybko kupić coś takiego jak w linku. Rozumiem że to nie istotne czy ta folia jest na taras czy na dachy.Czy muszę to przykleić czymś do podłoża(betonu) . Jest tam taśma dwustronna? Czy ma znaczenie ktora strona do góry się to kładzie. Nie mogę znaleźć tych informacji...
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    W tym przypadku strona folii nie ma znaczenia (strona kładzenia ma znaczenie np. dla wiatroizolacji w dachu). Folia metalizowana paroizolacyjna może być kładziona również na zewnątrz.
    Folia wywinięta na ścianę i przyklejona do niej taśmą butylową dwustronną. Dzień wczesniej zagruntować ścianę, bo inaczej klejenie do muru może nie być zbyt trwałe. Natomiast klejenie folii do betonu płyty nośnej tarasowej nie jest konieczne, ale dla ułatwienia pracy można ją przykleić stosując również taśmę dwustronną butylową.
    Zakłady folii sklejać albo taśmą aluminiową albo również taśmą butylową dwustronną - paroizolacja musi być szczelna inaczej nie spełnia swojej roli. Przed ułożeniem folii sprawdzić powierzchnię betonu, jeśli są jakieś zadziory, ostre krawędzie przyszlifować tarczą do betonu aby nie doszło do przedarcia folii.
    Styropian nie wymaga klejenia do folii.
    Ale przed tymi pracami trzeba przemyśleć sposób montażu balustrady. Rysunek z projektu nic nie mówi o tym "co autor miał na myśli".
    W zależności bowiem od sposobu mocowania taka barierka może stabilizować warstwy tarasu lub nie, co jest szczególnie istotne jeśli płyta tarasu nie jest wypoziomowana lecz ma już jakiś spadek, a to może powodować "spływanie" termoizolacji.
    Jeśli balustrada ma być kotwiona do płyty nośnej i od góry to użyć kotew chemicznych a nie rozporowych. Miejsce montażu zabezpieczyć hydroizolacją (najlepiej obsmarować masą bitumiczną), dopiero potem rozkładać paroizolację.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Czym wykonałeś docisk?
    Jastrych z cementu 42,5R + siatki zbrojeniowe czy jednak beton z gruszki?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    folie paraizolacyjna dałem tą srebrna aluminiową stroną na dół czyli stropu. Jeszcze się zastanawiam czy skoro mi zostało bardzo dużo tej folii budowlanej 0.3mm to mogę ją jeszcze położyć na tej paraizolacji ?Będzie lepiej czy gorzej ?
    Mam jeszcze problem apropos tego tarasu czy to poszerzenie pod oknem musze ocieplic az do samej gory do dolnej linii okien (w zalaczniku jest zdjecie). BO wylewka bedzie troche nizej i nie wiem czy lepiej jak wystaje styropian czy lepiej go zalac wylewka..
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	460362   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	taras1.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Odsłonięty EPS /XPS słońce zniszczy. W praktyce jeśli wylewka jest mocno niżej niż próg drzwi balkonowych robi się jedną z trzech rzeczy:
    A) wykonuje się schodek z XPS300/500 zabezpiecza siatka klej x2 i na to hydroizolacja
    B) ociepla się samo poszerzenie i wykonuje się płytki na wysokich wspornikach trudnie to zabezpieczyć przed woda ale jest jeden poziom płytek
    C) układamy większość grubość izolacji termicznej EPS/XPS pod wylewką
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 19-08-2022 o 11:19
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    podepne sie z podobnym pytaniem, bo tez na dniach dzialam z tarasem i musze sie jutro zdecydowac:
    Wykonawca daje mi do wyboru - albo zrobi wylewke z B30 w workach, albo wola miksokreciarza i ten mu miksuje. Miksokret mialby ta zalete, ze przy okazji wylalby mi posadzke w piwnicy, co by mi budowe fajnie posunelu do przodu. Pytanie czy ten B30 bylby o tyle lepszy zeby w niego isc, czy miksokret bedzie "wystarczajaco dobry" na taras - i przy jakich parametrach. U mnie niestety technologia tradycyjna, czyli na wylewke pojdzie hydroizolacja typu szlam sopro DSF 423 i plytki klejone.
    Ostatnio edytowane przez gryziciel ; 24-08-2022 o 08:32
    Pod szlamową hydro miksokret z mieszanki piach-cem-woda może być byle nie był to pumeks praktycznie bez cementu a tylko ładnie zatarty z wierzchu.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Po doktoryzowaniu się z tarasów/balkonów ostatecznie zrezygnowałem z dodatkowego tarasu (wystarczy mi jeden na gruncie z płyt betonowych) jeszcze na etapie projektu.
    Jaki beton zależy od wykończenia. Pod żywice beton musi być solidny co najmniej C20/25 bez spękań itp. Takie parametry to wylewany z betoniarni i odpowiednio pielęgnowany (np. przykryty szczelnie pod folią co najmniej tydzień). Pod płytki czy taras pływający wymagania mogą być trochę niższe.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Taras jest nad garażem dlatego nie ma pytania czy, tylko jak go wykończyć. Izolacja będzie wykonana EPDM + płyty na dystansach. Warstwę izolacji i wykończenia będziemy robić raczej następnego sezonu.
