Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wylewka a fundament
    planuje zrobić wylewka i ogrzewanie podłogowe. ale zastała mnie taka sytuacja
    Slepą wylewkę wylaną o ok 13 cm poniżej poziomu fundamentu , fundament z betonu nie bloczki. Ściany nośne działowe w poprzek domu nie tylko po obwodzie więc i tam fundament .Jeżeli wypełnimy to styropianem i wyrównamy z poziomem fundamentu to we wszystkich progach nie będzie miał styropianu, a więc nie ocieplona podłoga i te miejsca na pewno będą chłodniejsze od reszty pomieszczenia bo nie będą odizolowane od podłoża no ewentualnie folią. Wylewki tez nie da się zrobić duzo wyżej i dac styropian na fundament ze względu na wysokość pomieszczeń.
    Jak mozna to wykonać zeby uzyskac cos sensownego?
    jeśli pytasz, jak zakryć jastrych płaczący, nie. Zbierze się woda, która zgnije jastrych, a następnie rozpocznie się praca nad ramą. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pomalowanie wylewki płaczącej (ale pamiętaj o pozostawieniu otworów w jastrychu otwartych) i fundamentów w tym samym kolorze co sztukateria. Można dodać do podłoża teksturę sztukaterii z wykończeniem piaskowym, aby wyglądała ładniej, jeśli jeszcze nie jest https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez kalien ; 25-12-2023 o 04:10
