Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Rozlany rozcieńczalnik
    Rozlałem rozcieńczalnik dragon uniwersalny w pokoju o wymiarach około 2 metry na 2 metry i wysokości 2,4. I przebywałem około godziny w pomieszczeniu. Rozcieńczalnika ubyło mniej niż 200 ml. Czy tego typu sytuacja ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie? Czy będę miał z tego powodu poważnieje problemy zdrowotne?
    Sep 2014
    10.862
    Ma szkodliwy wpływ.
    Udaj się do lekarza.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Sam wpis z pytaniem już jest wynikiem nawdychania się chemikaliów. Nie było to Nitro lub TRI więc przyjemnego efektu jak po butaprenie nie ma się co spodziewać
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-08-2022 o 11:04
    Nic Ci nie będzie.
    Na 100% umrzesz. a pytanie to chyba jakiś żart
