Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    mmxmp
    Aug 2022
    Nowe Miasto nad Pilicą
    26-420
    Domyślnie Wymiana belki drewnianej na stalową
    Cześć,
    potrzebuję pomocy, porady fachowców odnośnie doboru odpowiedniej belki. Posiadam wiatę z dachem opartym na belce drewnianej o długości 8m. Belka na obu końcach zamocowana jest na stałe, bez możliwości przesuwania , aby dodatkowo spinała przednią i tylną część budynku. Dach oparty jest na podporach umieszczonych około 1,6m z każdej strony belki głównej. Dla lepszego obrazu zamieszczam rysunek. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia siły nacisku na każdej z tych podpór ale myślę, że nie będzie to więcej jak 200kg przy sporym ośnieżeniu. Przez 30 lat belka ta (przekrój 120mmx300mm) bez problemu radziła sobie z takim obciążeniem. Na samym środku ugięła się dosłownie o kilka cm, ale niestety zaczęły dobierać się do niej korniki. Dlatego też chciałbym ją zastąpić (z różnych powodów) koniecznie belką stalową dwuteownikiem. I moje pytanie jaki najmniejszy przekrój takiego dwuteownika mógłbym zastosować aby taka belka stalowa miała mniej więcej taką samą wytrzymałość co stara belka drewniana?
Nazwa:	wiata.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
Nazwa:	wiata.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    W sieci jest dostępny specjalny kalkulator do tego typu obliczeń, więc na spokojnie możesz sobie wszystko przeliczyć.
    Tego nie pomalujesz (:
