Rozmieszczenie rozdzielaczy do CWU i ogrzewania podłogowego.
Planuje w domu zrobic instalacje wody użytkowej na rozdzielaczach, bez połączeń w posadce. Czy jest jakaś projektowa zasada, gdzie umiescić taki rozdzielacz ? W sensie czy ma byc on blisko źródła ogrzewnia ( u mie będzie pompa), czy lepiej go umieścic centralnie w domu, aby skrócic odcinki rur do dobiorników i przez to może uda się zrezygnować z cyrkulacji.
Tak samo ogrzeanie podłogowe, rozdzielacz bliżej pompy/kotła, czy tam gdzie pasuje aby zoptymalizować ilośc rury pex ?
Dzieki z góry za info.
Raczej na środku, jeśli jest taka możliwość.
U mnie nie jest na środku i poszło bardzo dużo rurek.
Ok, też tak myślałem własnie.
