Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Działanie funkcji "przełączania obiegów grzewczych"
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Domyślnie Działanie funkcji "przełączania obiegów grzewczych"
    Pytanko do osób zorientowanych w temacie.
    Czy przy korzystaniu z funkcji "przełączanie obiegów grzewczych" aktywowanej poprzez wejście bez-potencjałowe ( styk 96) równocześnie z sterowaniem pogodowym piec otrzymując sygnał do grzania (czyli zwarte styki 96) będzie grzał nawet jeżeli z odczytu temperatury zewnętrznej i krzywej grzewczej wynika że powinien być wyłączony ?
    Inaczej mówiąc z temperatury zewnętrznej i krzywej wynika że piec nie powinien grzać ale otrzymuje sygnał "grzać" przez styk 96.
    Z powyższym pytaniem wiąże się drugie :
    Z krzywej i temperatury zewnętrznej wynika że piec powinien grzać , wejście 96 jest zwarte ale nie mamy wystarczającego odbioru ciepła. Czy piec w tym przypadku podbije temperaturę na wyjściu aby uniknąć wyłączenia ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    pytanie który dokladnie vitodens 200
    na wtyku 96 można zaprogramować blokowanie kotła z zewnątrz lub wymuszanie pracy z zewnątrz.
    w pierwszym przypadku calkowicie blokowana jest praca palnika. W drugim przypadku w kodowaniu podaje się wymaganą temperaturę i po zwarciu styków kocioł utrzymuje tą temperaturę na swoim wyjściu.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 22-08-2022 o 10:55
    Sep 2018
    STCE
    206
    Na wtyku 96 można również zaprogramować " Przełączanie obiegów grzewczych" aby skorzystać z funkcji :
Nazwa:	96.jpg
Rozmiar:	14,8 KB
    Konfigurujemy odpowiednio parametr C9 przy uruchomieniu. Wtedy dla konfiguracji styku 96 nie mamy możliwości zmiany jego funkcji (parametr C14 )bo cytując instrukcję :
    "Jeśli został skonfigurowany tylko jeden obieg grzewczy z zewnętrznym przełączaniem, ustawienie wtyku 96 zostanie uwzględnione automatycznie. Wówczas nie można zmienić wyboru ani wybrać innej funkcji."
    Przy blokowaniu lub zapotrzebowaniu z zewnątrz nie można korzystać ze sterowania pogodowego.
    Dlatego nieśmiało ponawiam moje pytanie z postu 1
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    opisana przez Ciebie funkcja to tzw "Hook Up" czyli automatyka pogodowa połączona z termostatem. W przypadku gdy termostat jest rozwarty kociol nie pracuje na potrzeby CO dla wybranego obiegu. Gdy styk jest zwarty pracuje wg krzywej grzewczej.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 24-08-2022 o 11:08
    Sep 2018
    STCE
    206
    Sama idea działania funkcji hoop -up (opisanej tak w angielskiej wersji instrukcji ) jest mi znana dzięki stronie 101 instrukcji serwisowej :
    ■ Sposób działania:
    – Jeśli zapotrzebowanie z zewnątrz jest aktywne
    (wtyk 96 lub wejście cyfrowy w module elektronicznym EM-EA1 (DIO) zamknięte), zaopatruje obieg
    grzewczy w ciepło.
    – Jeśli zapotrzebowanie z zewnątrz jest nieaktywne
    (wtyk otwarty), zaopatrywanie obiegu grzewczego
    w ciepło zostaje zakończone (niezależnie od aktualnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu lub czasu łączeniowego).
    Instrukcja natomiast nie tłumaczy jak zachowa się piec gdy jednocześnie :
    1: zapotrzebowanie z zewnątrz jest aktywne
    2: temperatura odczytana z czujnika zewnętrznego i poziom krzywej grzewczej wskazują że piec nie powinien grzać
    I tu moje pytanie. Będzie grzał czy nie .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w przypadku aktywnej funkcji hook-up podczas sygnału zwarcia kocioł utrzymuje żądaną temperature wg krzywej grzewczej (moduluje mocą i w razie potrzeby łącza i wyląca palnik)
    Przy zapotrzebowaniu z zewnątrz kociol pracuje z zadaną w kodowaniu temepaturą zasilania
    Sep 2018
    STCE
    206
    Wyczerpaliśmy temat
    Dziękuje i pozdrawiam
